habe mir gerade die Demo Version runtergeladen und jetzt weiß ich nicht womit ich "FMSCrusaderDemoV2-2"öffnen soll, sprich rechtsklick---->eigenschaften----->Öffnen mit??????
Java Installiert?
die .jar Datei doppelklicken
(sollte sich ein Packprogramm öffnen winzip,winrar oder ähnliches die Verknüpfung .jar vom Packprogramm entfernen)
Wenns nicht klappt melde dich wieder.
Bernhard
Java habe ich eben installiert, aber in der Start Leiste bei XP stehen unter JAVA soviele Menü Punkte wie z.B. Admin Console.
Muss ich da vielleicht noch was einstellen?
Vielleicht kann ja mal jemand erklären, wie ich JAVA zu installieren habe, wüde mich echt freuen.
Welche Java Version hast Du installiert?
Du brauchst die
J2SE v 1.4.2_04 JRE gibts hier
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
oder die
J2SE v 1.5.0 Beta 2 JRE die gibts hier
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
Du musst da ausser dem Installationspfad nichts einstellen.
Bernhard
Geändert von BReichel (01.06.2004 um 23:14 Uhr)
Das weiß ich nicht genau, aber welche muss ich für Windows XP runterladen, die"Windows Offline Installation, Multi-language" oder die "Windows Installation, Multi-language"?
Das kannste machen, wie du willst. Beim ersten Punkt ziehst du die Installationsdatei. Die kannste danach offline installieren.
Die zweite ist halt ne online-Installation.
MfG Steffen
habe JAVA installiert bekommen, und es funktioniert auch.
Nur wenn ich auf Verbindungen---->Serververbindungen gehe,kommt "Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
Was nun?
Hallo Christoph3.
In der Bedienungsanleitung werden die meisten Fragen beantwortet:
http://www.fmscrusader.de/crusader/x...eitungDownload
Unter anderem steht dort wie man eine Verbindung zum Server aufbaut.
Bei Problemen darüberhinaus gibt es hier im Forum eine Suchfunktion:
http://funkmeldesystem.de/foren/search.php?s=
Fast alle Probleme hatte schon mal Irgendjemand und die Lösung ist in den älteren Beiträgen zu finden.
Grüße, Seelfi
ich habe mir die Anleitung und das Forum mitder Suchfunktion durchgesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Mein Frage:
Wenn ich das Serverfenster öffne, steht in der 4.Zeile
"0" ---- "IP.IP.IP.IP.Port"-----Inaktiv-------AKF.
In der 5.Zeile
"0"---"9"----"12345"------"0"----"12345_Name"
Irgendwie scheinen mir diese Zeilen falsch eingestellt.
Was muss dort eingetragen werden?
Nur mal so am Rande erwärnt, ich will das Programm zum dekodieren der Status vom RD Oberbergischer Kreis (NRW)benutzen.
da ist alles in Ordnung.... so soll das auch aussehen!
Du kannst da anstatt der 0 ne 1 draus machen und Eingabe
drücken, dann erscheint beim ersterwähnten von dir die
Verbindung zum Client Nr. 1, falls der Server verbunden ist!
Die zweite Sache ist ähnlich, hier trägst du die Daten ein für
die Soundaufnahme!!
Wenn bei dir sich die untersten 4 Zeilen nach Staten ändern,
weisst du zumindest schonmal, dass der Server funktioniert!
Ansonsten mach mal alles aus was du so störendes hast,
wie zum Bleistift den Virenscanner usw.
Wenn du im Client keine Verbindung hast, dann mach ne neue
Verbindung auf.... Verbindungsfenster Knopf unten! Brauchst
da auch nichts verändern dann.... Solange der Server und
der Client auf dem selben Rechner sich befinden sollte das dann
eigentlich klappen!
Jochen
Moin,
wennich im Client auf Verbindungen----->Serververbindungen---->Neue Verbindung gehe, was muss ich als IP Adresse und Port angeben?
Geschafft, Server und Client miteinander verbunden.
Wo kann ich denn jetzt meine Stadt eintragen bzw. dass die Fahrzeuge für den Kreis Oberberg anerkannt werden?
Klartexte-Orte/Landkreise
Oder meinst du, dass sie Korrekt angezeigt werden also z.b. 2/83-1 und nicht 668301 oder so?
Das geht unter Verwaltung-KFZ/Fünfton/POCSAG
Oder in der Anleitung schauen ;-) www.fmscrusader.de
Was ist jetzt kaputt?
Jetzt kann ich nur noch auf "Ansichten" und "autor"klichen, den Rest kann ich nicht mehr anklicken.
Warum?
Wahrscheinlich hast du die Passwort Funktion eingeschaltet!
Musst du wieder das Passwort eingeben! Ich glaube am Anfang ist das 9898 oder so! Am besten echt mal die Anleitung runterladen!!! ;-)
