Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Ausgabe von Sound-wav's
    habe den Crusader neu (als Demo, da poc32 zu wenig Features hatte) und komme eigentlich ganz gut klar,
    aber die Soundausgabe läuft irgendwie nicht.
    Habe unter "ext. Prozesse" den Pfad eingegeben und alle RIC's entsprechend ebenso auf den Pfad gebracht. Unter Nr.l weiss ich nicht ob, -1, 1 oder 0 stehen muss.
    Auch unter "Settings" clientlist.cru alles kontrolliert mit Pfad etc.
    Es kommt jedenfalls kein Sound bzw. der Mediaplayer öffnet sich gar nicht erst und es kommt kein Ton. Argument ist /play.
    Was stimmt nicht, wer kann helfen ?
    Gruss, FDNY911
    Schau mal in den Screenshot
    ich hoffe das hilft dir weiter.
    Status
    16 = Zvei
    17 = Pocsag
    Bernhard
Hits:	268
Größe:	51,3 KB
    Geändert von BReichel (31.05.2004 um 22:54 Uhr)
    wav-Ausgabe
    das ist ja der Wahnsinnsschnelle-Support hier !
    Aber genauso sieht es bei mir ja aus:
    - oberer Tabellenteil 3. Zeile v. oben (nur ohne close > war das der Fehler ?)
    -unterer Tabellenteil 4. Zeile v. oben - da ich pocsag decodiere allerdings LST 17 und Nr. ??? (welche muss da rein > -1,1 oder 0)?
    Danke im voraus, FDNY911
    P.S:. Ist es egal ,ob man den wmplayer.exe oder den mplayer2.exe nimmt ?
    Re: wav-Ausgabe
    wmplayer müsste auch gehen
    wenn es die 3.Zeile ist müsste es die 1 sein
    Bernhard
    Sounds
    habe jetzt im oberen Teil /close dazugefügt und im unteren folgendes neu hinzugefügt zum testen:
    LST 17 1 C:\windows\media\ding.wav ALL
    Mal sehen , ob es läuft (mit wmplayer.exe und auch mplayer2.exe).
    Gruss und Danke, FDN911
    Sounds > noch grosses Problem
    hat bisher alles nichts gebracht....
    Das Absurde ist, dass nach dem ersten Installieren der demo es einmal ging, aber dann nicht mehr >haare rauf>
    Habe deshalb alle ext. Prozesse gelöscht und neu angelegt.
    Oberer Teil der Tab. ext. Proz. sieht genau aus wie im gesendeten Screenshot m. mplayer2.exe
    Unterer Teil der Tab m. Eintrag
    da ich bei jedem poc-Decoder ein Signal erwarten möchte.
    Was mache ich falsch, wo ist noch etwas einzustellen ???
    Gruss, FDNY911
    P.S.: Gibt es die Funktion > aufblättern, wenn minimiert (wie bei poc 32 > bei Treffer im Vordergrund)?
    Mit Bild
    da ich nicht weiss, wie man screenshots macht, hier ein Bild meiner ext. Proz.,
    oben die mplayer und unten als unterster Eintrag die Aktion wav für ALL.
    Gruss, FDNY911
    Geändert von FDNY911 (15.01.2008 um 21:07 Uhr)
    Hi FDNY911,
    ich frage mich grade, warum du POCAlarme aufnehmen willst???
    Ist das nicht eher ZVEI und damit Status 16 anstatt Status 17??
    Jochen
    Sounds
    Hsallo,
    ich decodiere poc-Alarmierungen. Bei best. RICS sollen best. wavs ertönen. Ich dachte, das ist ganz normal?
    Das habe ich bisher mit poc32 schon getan...
    Ein Freund brachte mich auf den Crusader, da dann auch farbliche Kennungen der RICS und Versendungen per email/SMS an Handy laufen. Mir gefällt das programm auch sehr gut.
    Aber da bin ich nun und komm nicht weiter ;-)
    Haben wir aneinander vorbeigemailt ?
    Gruss, FDNy911
    Habs jetzt mal mit PocAlarmierung getestet, so gehts bei mir, bei allen PocRics wird die Datei abgespielt.
    Lösche mal alle einträge und gibs mal so ein wie in Screenshot.
    (Den Pfad zur .wav Datei musst Du eventuell an dein System anpassen)
    Bernhard
Hits:	170
Größe:	30,9 KB
    Danke!
    Hallo bemühte Autoren/Programmierer von FMS-Crusader.
    Leider konnte ich das Sound-Problem nicht lösen und das Prog mag nun auch keine e-mails mehr versenden..?????.
    Problem & Lösung absolut unklar...
    Die Auswertung des Progs ist unstrittig gut.
    Auch eine Neuinstallation hat leider nichts bewirkt; die screenshots, die mir zugingen, habe ich alle so verarbeitet wie vorgeschlagen (natürlich mit meinen Pfaden etc. ;-)))
    Habe mit dem Forumsmitglied seelfi Kontakt und werde später weiter experimentieren, hoffentlich mit mehr Erfolg.
    Schade, denn das Prog gefällt mir wirklich sehr gut. .-(((((((((
    Gruss, FDNY911
    @FDNY911
    Sende mal deinen Settings-Ordner an Jochen, dann kann er mal nachsehen was nicht stimmt.
    Bernhard
    Hi FDNY911,
    nur her damit mit dem Settings Ordner... dat kriegen wir hin...
    nicht verzagen ;-) Wir lassen dich nicht hängen!
    Bitte mit Beschreibung wann was ausgegeben werden soll...
    also bitte mit Schleife bzw. bei FMS KFZ Namen etc.!
    Jochen
    Settings
    danke für die Mühe - anbei die settings
    leider habe ich alle Schleifen m. wavs gelöscht und nur die allg. Test-RIC von uns auf eine wav mit ALL gesetzt.
    Die SMS RICS sind die alten Orioginalen, aber da gab es auch keine Aktion.
    Die Progs WIN Media Player und die Bezeichnung CRU_EMAIL:($1) sind auch original.
    WAs stimmt denn da bloss nicht ???
    Gruss, FDNY911
    Geändert von BReichel (03.06.2004 um 23:30 Uhr)
    Hi FDNY911,
    schick mir mal bitte ne EMail mit deiner Telefonnummer
    ich ruf dich dann an!
    Ich kann eben nicht verstehen, warum du unbedingt
    POCSAG aufnehmen willst..??? Was soll das bringen???
    Jochen
