Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Gruppierung Quattro 96
    Habe mal folgende Frage: Kann ich beim Quattro die 10er u. 100er Gruppierung so einrichten, dass z.B. wenn ich Die 824.. und die 82421 programmiert hab auch die 82421 auslöst und nicht die 824.. und wenn die 82400 alarmiert wird, die 824..?
    Wenn das funktioniert, bitte auch kurz erklären wie vielen Dank im Vorraus.
    MfG Wießje
    ganz einfach
    wenn du z.B. den FME so Programmierst
    123KK auf A
    1234K auf B
    12341 auf C
    12355 auf D
    Dann zeigt er bei der Schleife 12355 den Pfeil bei D an, bei 12341 C, bei den restlichen halt A oder B. Das kommt daher das der Melder sie Schleifen von unten nach oben, bzw. von D nach A liest!
    Verstanden ??? ;-)
    Ja klar, danke werd ich dann mal ausprobieren. Hatte die 82421 auf A hat nur immer auf D (824KK) alarmiert das war halt blöd weil die 82421 die Hauptwehr is und der rest nur Nebencodierungen für FEZ usw. .
    Danke!
    Ganz so einfach ist das auch wieder nicht da du ja nur 1x eine K-Schleife proggen kannst. Demnach müsste deine Programmierung wie folgt aussehen:
    82421 -> löst nur bei 82421 aus
    824kk -> löst von 82400 bis 82499 aus außer bei 82421
    Also habe ihn jetzt wiefolgt programmiert:
    827 A (andere Wehr)
    824KK B (rest)
    8242R C (T-Hilfe)
    82421 D (Brand)
    Das der Gruppen ruf der andern Wehr auch ohne KK funktionieren müsste weis ich, die hatte schon mal so drauf. Is auch nur zum testen. Müsste doch eigendlich jetzt so funktionieren, oder?
    MfG Wießje
    Ja so müsste das funktionieren!
    jepp, so funzt es auf jedenfall...
    @ Communicato
    Wieso kann mann nureine "K-Schleife" proggen???
    oder vll kann mir es jemand anders erklären???
    Ist halt so. Man kann nur 1 K-Schleife programmieren. Ist bei allen programmierbaren Quattros so.
    Andere Lösung sind zusätzliche 4-Ton-Schleifen als 10er-, oder 3-Ton-Schleifen als 100er Codierung. Anders ist das leider nicht machbar.
    als ich meinen melder bekommen hab war folgendes programmiert **15F
    kann man das F auch als platzhalter nehmen (hab nen Q98 S)
    und Wiessje hatt 8242R Programmiert
    ging nicht
    1234K
    1235R
    1236F
    oder so was???
    Also: Das was im Display des Melders zu sehen ist und die eigentliche Schleife die programmiert ist, hat nichts miteinander zutun. Es funktioniert unabhängig voneinander.
    Platzhalter für Kommandatenschleifen ist nur das "K".
    In deinem Display könnte bei der Schleife 12345 genausogut AAA stehen. Hat also nichts damit zu tun.
    Dein "F" hat in der Programmierung der Schleife nichts zu suchen und wird auch so nicht angenommen.
    Das "R" steht für zwei aufeinander folgende gleiche Zahlen in der Schleife. Wird im Normalfall aber von der Software selber gesetzt.
    Dein Programmierung:
    1234K - > geht bei 12340-12349 auf
    1235R -> geht nur bei 12355 auf
    1236F -> wird so vom Melder/Software nicht angenommen
    Willst du, dass dein Melder bei 12360-12369 auf geht so bleibt dir nur eins übrig; nämlich eine 4-ton-Schleife zu programmieren -> 1236
    Denn, eine zweite K-Schleife geht ja nicht.
    ich hab mal gelesen das die alarmierung dadurch unsicherer werden soll wenn man den Platzhalter, also das K weg lässt. Weisst du ob das so stimmt???
    Joa. Im Prinzip ja. Denn, programmierst du 1234, geht dein Melder immer dann auf wenn die Zifferfolge 1234 hintereinander in einer Alarmierung vorkommt.
    Sprich er geht nicht nur bei 12340 bis 12349 auf, sondern auch bei 01234, 11234, 21234 usw...
    Bei einer 4-Ton-Schleife behaupte ich mal, ist das nicht so tragisch, da im Normalfall auf dem Funkkanal ja nur ein Landkreis/Bundesland funkt und somit die erste Ziffer keine andere sein sollte. Einziges Problem in diesem Fall: Überreichweiten!
    Bei 3-Ton-, oder sogar 2-Ton-Schleifen erhöht sich das Problem logischerweise.
    ja gut aber wenn werd ich höchstens 4 4-Tonschleifen brauchen. aber die Einzelschleifen sollte mann dann auf D Proggen und die anderen auf A B C damit der dann auch die einzelne statt die 4-er anzeigt, oder??
    Da müsste ich doch richtig informiert sein.
    noch ne Frage. Weißt du die PIN-Belegung zwischen COM-Port und DIN-Buchse an der Ladestation, damit ich Proggen kann???
    Geändert von feuerteufellars (26.02.2005 um 19:58 Uhr)
    Die Pfeilzuordnung kannst du setzen wie du lustig bist.
    Im Anhang nen Pic mit den Zuordnungen der ProgStation.
Name:	pinbelegungen prog-adapter.gif
Hits:	286
Größe:	47,1 KB
