Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Problem mit Ladegerät des FME85 / RE 228
    5.01.MaD Gast
    Ich wollte jetzt mal einen relaisausgang an das ladegerät bauen, dabei stellte ich folgendes fest:
    auf dem netzteil steht: ausgang 9V
    auf dem Ladegerät steht entsprechend: eingang 9V
    nach messungen kommen aber 16-17V im ladegerät an.
    der große, hellgrüne 150er widerstand wird ungewöhnlich heiß.
    die LEDs brennen aber nicht durch und das ladegerät funktioniert einwandfrei. ist das normal ???
    jetzt noch was zu dem, was ich eigentlich vor hatte:
    vor der alarm-LED ist auf der hauptplatine ein widerstand, davor liegen ca. 13V an. kann ich daran ohne weiteres ein 12V-relais anschließen oder würden durch den niedrigen innenwiderstand eines relais irgendwelche bauteile beschädigt?
    Also bei Netzgeräten die unbelastet sind, liegen immer höhere Spannungen als bei belasteten.
    Geändert von felix000 (04.06.2004 um 21:16 Uhr)
    Felix
    Spannungen fließen nicht.....:-)
    Nichts für ungut!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ja, schon klar die liegen an.
    Felix
    5.01.MaD Gast
    wie siehts denn aus? kann ich einfach ein relais parallel zu widerstand/led schalten oder fliegen mir dann bauteile um die ohren?
    kennt sich vielleicht jemand mit dem ladegerät aus? zum melder selbst gabs ja schon einiges.
    Ich würde nach dem angehängten Schaltplan vorgehen - so ist es im original Lader...
    Robert
Hits:	467
Größe:	60,4 KB
    5.01.MaD Gast
    hast du da mal ne quelle oder angaben, welche bauteile welche daten haben, z.b. welche transistoren? oder was ist B1 oder Bu ?
    wie groß ist R15 und vor allem, wo sitzt das relais? was bedeutet die gestrichelte linie zwischen B1 und dem Schalter/taster ?
    ansonsten sieht es nicht schwierig aus, denn alle stellen, an die ich dran müsste haben am rand der platine schon zusätzliche anlötmöglichkeiten :)
    Geändert von 5.01.MaD (05.06.2004 um 21:05 Uhr)
    Ich habs auch von der LED paralell gelegt, funktioniert bisher tadellos !
    Hast du ein LG13 bzw. was baugleiches, wenn ja siehe meine Sig, da gibts alles was du brauchst.
    5.01.MaD Gast
    Typenschild:
    TELEFUNKEN HEIMZUSATZ
    Eingang 9V= /80mA
    Ladung 1,3V= /40mA
    Werk Nr. 0404443
    auf dem netzteil steht auch noch:
    NA - 227
    Model: FRIWO FW 2003
    @ andreas:
    parallel zu der led oder parallel zu der led und deren vorwiderstand?
    hast du ein normales 12V-relais ohne widerstand oder sonstiges verwendet?
    Geändert von 5.01.MaD (05.06.2004 um 21:14 Uhr)
    Schau mal, ob die Paltine Ähnlichkeit mit dem Foto auf meiner HP hat.
    (www.roettinger.de.vu --> BOS-Funk--> Häufige Fragen und Probleme bei Funkmeldeempfängern)
    5.01.MaD Gast
    nee, hat sie nicht. aber der schaltplan von firetronic scheint auf die platine ungefähr zuzutreffen
    5.01.MaD Gast
    es handelt sich um dieses ladegerät
    http://i19.ebayimg.com/02/i/01/56/8f/93_1_b.JPG
    http://i17.ebayimg.com/01/i/01/eb/b5/c7_1_b.JPG
    http://i24.ebayimg.com/01/i/01/dc/06/ff_1.JPG
    wird aber wegen der baugleichheit des melders die gleiche technik haben wie dieses
    http://i19.ebayimg.com/02/i/01/e8/15/9c_1_b.JPG
    von dem ja auch deine platine ist.
    Geändert von 5.01.MaD (05.06.2004 um 21:40 Uhr)
    Der gepostete Schaltplan ist von nem LG13 von Bosch (das ist die Version, in der die der FME von oben reinkommt). Wie genau sich die beiden Typen unterscheiden, weiß ich leider nicht, von dem anderen hab ich keinen Plan da.
    Kann da vielleicht jemand aushelfen?
    Geändert von Grisuchris (05.06.2004 um 22:48 Uhr)
    5.01.MaD Gast
    Es handelt sich um das HLG 227
    wird also das standardladegerät vom 227, vielleicht auch vom 228 sein.
    die platine scheint auf den bauplan zu passen, jedoch ist sie deutlich kleiner als die des LG 13 und die LEDs, so wie der taster sind nicht auf der platine sondern über flachkabel extern
