Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FMS-Auswertung Fahrzeugansicht
    FW-Merlins Gast
    habe die Suchefunktion in diesem Forum schon bemüht, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.
    Ich habe ein FuG 8b-1 mit Aussenantenne, welches ich zum ausschließlichen Betrieb von FMS 32 Pro betreibe.
    Die FMS- und 5 Tonfolge-Auswertung stellt sich in den beiden Listenfenstern 5-Tonfolge und FMS-Telegramme ohne Probleme da. Der Fahrzeugstatus, sowie die Leitstellenquittierung wird im Telegrammfenster richtig angezeigt.
    In der Fahrzeugansicht kommt es immer wieder vor, das ein richtig ausgewertetes FMS - Telegramm nicht angezeigt wird, obwohl es in der Telegrammliste angekommen ist.
    Gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe ? Mir ist unklar, warum, das in der Telegrammliste angezeigte Telegramm nicht in die Fahrzeugansicht übernommen wird.
    Danke vorab . . .
    Grüsse
    Merlins
    Hobbypflasterkleber Gast
    Eventuell stimmen die Daten in der Fahrzeugübersicht nicht ?! Dann würdest du aber nie eine Änderung beobachten können. In einer Detailierteren Ansicht der Fahrzeugübersicht sieht man ja auch immer das Datum des letzten empfangen Status.
    Überprüfe wie folgt:
    Doppelklick auf das Fahrzeug in der Übersicht und doppelklick auf das Datum des Listenfenster FMS mit Fahrzeuginfo anklicken. Die beiden FMS Nummern sollten vollständig gleich sein.
    Gruß René
    FW-Merlins Gast
    danke für die Antwort ! Die Auswertung funktioniert ab und an schon, nur kommt es teilweise vor, das der Status in der Liste dargestellt wird, nur nicht in die Fahrzeugübersicht übernommen wird.
    Die Kennung ist also korrekt hinterlegt.
    Hast Du noch ne Idee woran es hängen könnte ?
    Grüsse
    Merlins
    Hallo FW Merlins
    kann es sein das Deine Fhz Liste über mehrere Seiten geht?
    Dann mußt Du erst die richtige Seite anklicken dann werden die Staten geändert.
    HLF 49/1
    FW-Merlins Gast
    wie meinst Du das ? Ich habe zwei Seiten mit Fahrzeugübersichten, die Hauptseite ist aber meistens offen und da ist mir das mit dem ab und an nicht ausgewerteten Status aufgefallen !
    Grüsse
    FW-Merlins
