Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Problem mit Quattro 96
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Quattro 96, und möchte nicht (schon wieder) unseren Verantwortlichen hinzuziehen.
    Und zwar funktionieren die beiden Tasten nicht richtig.
    Die linke (Funktionsauswahl) reagiert sehr verzögert (0,5s), die rechte Quittier-Taste funktioniert gar nicht mehr.
    Habe den FME schon aufgemacht und en bisschen daran gewackelt :-), funktioniert aber weiterhin nicht.
    Hat jemand von euch evtl. eine Lösung für mich ? Wäre echt gut.
    mfg, Uwe
    Wie genau?
    Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
    Du meinst mit Tastenprints die Kontakte unter den "gelben" Knöpfen?
    Die einfach austauschen ?
    Wer ich mal probieren.
    Danke, wenns nicht funkt, meld ich mich nochmals.
    Uwe
    Hab ich bei unseren Q96 auch nach und nach gemacht. Die Tastenprints des Q96 sind nicht so dolle, die gehen doch schnell kaputt. Die neuen Tastenprints sind ein wenig anders, die schalten viel leichter und halten länger. Also einfach die Alten gegen Neue austauschen und der Melder funzt wieder Butterweich. U.U. ist es auch ratsam die gelben Stöppels mit zu tauschen. Die nutzen sich auch mit den Jahren ab. Und ne neue Schopomanschette hilft auch. Dann läuft der wieder paar Jährschen ...
    Gruß Joachim
    Christian Gast
    die Stöppels MÜSSEN getauscht werden, da die NEUEN Tasten prints auch nur mit neuen Kalotten (so heißen die richtig) funktionieren. Da hat sich im laufe der Zeit was geändert. Die Tastenprints sollten immer paarweise getauscht werden.
    Moin!
    Wenn er schreibt, dass seine Bestätitungsstifte (Kalotten) gelb sind, sind das schon die neuen, spitzen. Die alten waren ja schwarz.
    Gruß Florian.
    Original geschrieben von Freak112
    Moin!
    Gruß Florian.
    hmm... die alten waren schwarz sagst du? Das heißt ja das ich an meinem XLS+ den ich seit einer Woche habe alte Tastenprints dran habe, oder?
    Gruß Stefan!
    Nein, es gibt auch NEUE die SCHWARZ oder dunkelblau sind. Es gibt aber KEINE alten Stifte, die die Farbe gelb haben.. Man erkennt die neuen aber auch ganz einfach: die sind am Ende Spitz, die anderen sind Flach.
    Gruß Florian.
    Christian Gast
    alte Kalotten mit alten Prints, neue Kalotten mit neuen Prints !
    Nur so funktioniert die Tastenbetätigung richtig !!!
    Tasten putt
    ich hatte an meinem 98s auch das problem. allerdings bin ich auf der arbeit mit samt melder von der leiter geflogen, der ging auf und naja... dann hab ich mir nen neuen metalfolientaster und 2 neue kalotten bestellt (mit porto 7,04 euro) und in unserer Funkwerkstatt einbauen lassen. :-)
    @feuerteufellars : bitte keine Doppelpostings, lösch bitte deinen anderen Beitrag...
    Schönen Sonntag!
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
