Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Patron Plus/Pro
    Patron Plus/Pro
    vielleicht hat doch einer ne Lösung:
    Und zwar hab ich heute nen neuen Patron Pro geholt und wollte ihn dann auf der Wache programmieren( ist noch jungfräulich außer halt von SW). Hat nur leider nicht geklappt weil immer die Meldung kam "No kommunication" oder so. Hab alle varianten ausprobiert-nix geht. Hab dann einen Patron Plus eingesteckt (gleicher Adapter gleiche Soft-4.0/sogar 4.1 Demo) und der ging einwandfrei. So laut Funkhändler ist für die beiden Melder das ganze Zubehör alles gleich.
    Was also ist wohl die Lösung?????
    Ich weis mir keinen Rat mehr.
    Vielleicht ihr?
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    die übertragungsrate darf max. 9600 betragen dann sollte das auch funzen ;)
    Hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
    Gruß Micha
    es gibt viele dinge......
    Hallo !
    Erst mal ne Frage vorweg:
    1. Hast du eine Originale Progstation oder eine nachgebaute???
    wenn du die Originale hast dann muss die Übertragungsrate 38400 baud sein. Hast du eine nachgebaute Progstation dann solltest du sie auf 9600 baud stellen.
    Der andere fehler könnte sein das du vieleicht vergessen hast den Melder Typ einzustellen. Das müsste ja in deinen Fall DE516c sein.
    So viel Glück....
    Gruß uwe
    Oder der Pro wurde, da er ja neu is, mit einer höheren Softwareversion als der 4.0 von Swion programmiert. Dann lässt er sich nichtmehr mit der 4.0 programmieren.
    Dominik
    also den Typ hab ich schon auf allen Varianten eingestellt, ohne Erfolg- ist aber eigentlich der 516C BOS. Leider ohne Erfolg.
    Bei der Softwareversion bin ich mir nicht Sicher ob das stimmt. Den meine Soft is die 4.0. Hab aber auch die 4.10 als Demo, da geht auch nix. Ich weis jetzt halt nicht was bei SW grad aktuell is aber ich denk mit der 4.0 müßte nachwievor jeder neue Patron zu proggen sein.
    Mfg Micha
    nein, die neuen patrons sind nur noch mit der version 4.1 zu programmieren
    also mein pro ist 2003 hergestellt und 2004 ausgeliefert und ich kann ihn ohne probleme mit der 4.o programieren!
    @feuerwehrnotruf112
    Die Patrons die mit einer 4er (dabei egal ob 4.0 oder 4.1)Software programmiert wurden können nicht mehr mit einer 3er Software programmiert werden.
    Ist ein Melder aber mit 4.1 programmiert worden geht er mit der 4.0 immer noch. Da ist keine Sperre vorhanden.
    huhu
    Richtig.
    Hab ihn gerade bei meinem Funkhändler mit der RIC Plus 4.0 programmiert. Einwandfrei. Also Melder gut Software gut Adapter zumindest mit Patron Plus auch gut, Resultat ich tausch einen Patron Pro gegen einen Plus ein- wer will?
    Mfg Micha
    tauschen?!?!?! ich würde meinen pro nicht mehr hergeben, der hat fast keine macken, nicht so wie mein plus...der spinnt so oft rum...
    Ja, war ein witz natürlich tausch ich den nicht ein, ist ja auch einer unserer FW und nicht meiner.
    Aber wenn man das Teil nicht proggen kann!?
    Mfg Micha
    also ich kann sowhl meine pro als auch meinen plus proggen!! mit der 4.0 software...
    Hast du nen orginal Programmiergerät oder nen nachbau?
    Ich hab den V2.
    Gruß Micha
    ich habe einen nachbau...machmal streikt er...aber eher selten, bisher hab ich noch alles geschafft zu proggen was ich wollte!!
