Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 4m-Handapparat an 2m-FuG10 Bosch
    ich habe vor, einen Handapparat Ackermann HA Funk 70 an ein Bosch FuG10 anzuschliessen, also einen 4m-HA an ein 2m-FuG
    Am FuG habe ich folgende Adern:
    - weiss
    - grün
    - ohne Schirmung
    - gelb
    - braun
    - schwarz
    Am Handapparat:
    - E grün
    - H weiss
    - F braun
    - C grau / schwarz
    - D gelb
    - B rosa / rot
    Leider weiss ich nicht, welche Kabel man vom FuG an den HA anlötet, damit es funktioniert.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Gruss
    Osti
    Das hilft nur wenig,
    um was für ein 2m-FuG handelt es sich denn?
    CJCS Gast
    Hy Osti,
    was willst du denn basteln und derfst du des überhaupt ;o) ?
    Vielleicht hilft dir bezüglich der Steckerbelegung die BOS FAQ weiter. Zu finden unter http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/r-faqbos.htm
    Oliver
    Christian Gast
    das sollte gehen, brauchst nur den passenden Stecker.
    Am Hörer sind je 2 Adern für Mikro, Lsp und Sendertastung.
    Die müssen entsprechend der Steckerbelegung angelötet werden wobei die Sendertastung gegen +Bat und PTT geht.
    Schraub den Hörer mal auf ich meine grün und gelb sind Mic,
    braun und weiß Lsp, rosa und schwarz sind die Sendertastung.
    Das stimmt leider alles nicht so recht!
    Am FuG10 werden an der Buchse folgende Pins benötigt:
    C mit D brücken
    K Sendetaste
    L Masse für Sendetaste
    B NF für Lautsprecher
    M Masse für Lautsprecher
    G Mikrofoneingang
    J Masse für Mikrofon
    Das Standard-Hörerkabel ist wie folgt belegt:
    grau & rosa = Sprechtaste
    grün & gelb = Hörerkapsel
    weiß & Braun = Mikrofon
    Also sollte sich fogende Verschaltung des Hörerkabels an das FuG 10 ergeben:
    K -> grau
    L -> rosa
    B -> grün
    M -> gelb
    G -> weiß
    J -> braun
    Die Brücke C-D ist wichtig, da das Gerät sonst nicht mit Spannung versorgt wird. Bei einem evtl. Kurzschluß kommt im Gerät eine Sicherung, die etwas aufwendig zu beschaffen ist, also Vorsicht.
