Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programmierung GP900/11b
    habe hier ein GP900 FuG 11b zu programmieren. Ich bekomme bei der Software immer die Meldung "Kommunikationsfehler".
    Es ist die orginal 11b Software von BigM. Die Rib ist dran und mit Spannung versorgt. Der Com Port ist richtig eingestellt und alle Kabel dran. Das Gerät ist eingeschaltet.
    Ich habe schont etliche Motorollala Geräte programmiert, nur dieses will einfach nicht.
    Wer hat eine Lösung???
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Christian Gast
    natürlich kann die Schnittstelle des zu programmierenden Gerätes defekt sein. Kannst Du in der selben Konfiguration ein anderes Gerät programmieren ?
    Sonst prüfe folgendes :
    1) Greift ein anderes Gerät/Treiber auf den COM zu ?
    2) Welches OS ? Die SW ist ja eine Windowsversion die richtig gut nur unter 95/98 läuft ....
    GP900
    ich hab einen alten Laptop mit Windows 3.11. Das Proggen funktioniert sonst mit GM900, GP300 usw.!
    Werde die Soft mal auf einen Windows 98 Rechner packen und nochmal probieren!
    Nachtrag:
    Auch unter Win 98 funktioniert es nicht.
    Habe mit dem Kabel schon ein GP1200 programmiert. Das Kabel ist doch identisch. Ist doch alles die JEDI Serie!?
    Geändert von vhf-technik (22.05.2004 um 17:52 Uhr)
    Christian Gast
    jo 3.11 ist eigentlich noch besser. Kabel ist dasselbe sollte bei allen JEDIs gehen. Ist der Akku vom GP900 ausreichend geladen ?
    Ich versteh es nicht.
    Ja, alles in Ordnung. Ich habe bereits etliche Motorola Geräte programmiert. Alles überprüft und für ordnungsgemäß befunden.
    Eben wollte ich ein MX1000 proggen. Hat auch nicht funktioniert. Kann allerdings auch an der Software liegen. War für das Saber.
    Jetzt werde ich mir nochmal ein GM900 vornehmen. Das hat schon hundertmal funktioniert. Wenn das jetzt nicht mehr klappt, geh ich auf Kabelbruchsuche!
    Saber und MX haben unterschiedliche RSS
    Saber MX
    Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Hatte sofort einen Fehler in der Übertragung.
    Muss ich mir die MX Soft nochmal organisieren.
    MX1000
    Hallo nochmal!
    Wollte eben mein MX1000 programmieren. Habe die Software für das MX1000-3000 (also nicht Saber).
    Die Software meldet, dass keine Verbindung zur RIB hergestellt wird. Den COM Port kann man auch nirgends ändern.
    Habe neulich noch mehrere GM900 programmiert. Also RIB ist in Ordnung.
    Also ich hatte mal das Problem, dass die Batterie (bei mir ein 9V-Block) in der RIB zu schwach war, obwohl die Kontroll-LED noch hübsch hell geleuchtet hat. Versuch´s mal mit ner neuen Batterie vielleicht hilft´s ja.
    Gruss
    ESCHON
    Volt
    Ja, dachte ich auch zuerst. Hab schon einmal eine neue Energiezelle eingebaut. Hat nichts geändert.
    Das witzige ist ja, daß ich das GM900 problemlos programmieren kann. Das GP900 FuG 11b funktioniert auch nicht. Trotz der orginal Software usw.!
    Oder ich bin einfach zu blöde?!?
    Witzig witzig, hatte das Problem gerade heute morgen auch:
    Er hat versucht, auf das GP zuzugreifen, der Balken der Statusanzeige ging so auf ca. 30 % und dann ging nichts mehr. Egal wie oft ich das versucht habe.
    Tja, dann habe ich das mit einem anderen PC versucht, dann mit einer neuen Batterie und dann mit tausendmal Stecker ans FuG machen und wieder weg (ist bei mir halt ne Eigenkonstruktion am GP selbst). Und irgendwann ging´s wieder.
    Aber warum ???? Keine Ahnung.
    Eschon
    software für gp900
    hallo!
    ich benötige die software zur programmierung für gp900 ( BOS).
    kann mir jemand helfen ?
    gruenerelch Gast
    software
    Hallo apofis,
    siehe den ersten festgehaltenen Thread hier im Forum.
    Michael
    software für gp900
    wo denn ?
    meinst du den artikel bezüglich der orignal software ?
    Christian Gast
    Richtig !
    Die Software kann man natürchlich bei jedem Motorola Professional Radio Partner erwerben. Zusätzlich braucht man noch die RIB-BOX und das passende Kabel. Für die Kabel und die RIB-Box kann man Nachbauten benutzen -> www.batlabs.com
