Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kontakte 37-pol. Stecker bei AEG/Telefunken FuG 8b-1
    ich suche dringend die Anschlußbelegung der 37 pol. Buchsenleiste am AEG/Telefunken FuG 8b-1. Also die Verbindungsleiste zwischen S/E Gerät und Bediengerät.
    Die vom Bosch FuG 8b habe ich, die passt aber nicht.
    Wäre über schnelle Antwort sehr dankbar!
    Stefan
    hi!
    ich habe diese belegung!
    bevor ich mir aber nun die mühe mache das alles abzutippen, würde ich gerne wissen, warum du das brauchst...
    weil, diese anschlüsse, da kommt ja eh nur das bedienteil ran, was willst den mit der anschlussbelegung?
    ein kabel für abgesetzten betrieb bauen? dann nimm einfach ein 1:1 beschaltetes kabel...
    ich bin gespannt, was du damit machen willst.
    also wenns sein soll, dann mach ich mir eben die mühe...
    aber wenns nicht geht was du vorhast, dann spar ichs mir...
    Antwort an SEG-Betreuung
    ich brauchte die Belegung, da am Gerät die Kanaleinstellung teilweise falsch funktionierte.
    Ich hab aber bereits von unserer Nachbar-BF die Unterlagen bekommen und mein Problem gelöst.
    Es fehlte im Verbindungskabel ein Pin/Draht für die Kanalsteuerung.
    Danke trotzdem für deine Antwort.
    MkG
    Stefan
    PS: Ist dir bekannt, ob die Ascom/Teletron FuG 8b-1 die gleiche Beschaltung hat wie die Bosch Geräte?
    Entschuldigt bitte, dass ich diesen uralten Thread wieder aufgreife, aber ich habe genau die gleiche Frage wie hier schon gestellt wurde.
    Ich suche die Belegung der 37 pol Buchse des Fug 8b von AEG/Telefunken. Hat jemand von euch sowas als pdf oder weiß wo ich es im Internet finden kann?
    Des weiteren bin ich auch auf der Suche nach der Belegung der 37 Pol Stiftleiste von einem Bosch Krad Bedienteil BTK 218, wenn davon auch jemand was hätte wäre klasse.
    Gruß Flo
    Das sind leider nur die Anschlussbelegungen der 25 Pol Stecker auf der Rückseite der Geräte...
    Ich suche allerdings die Belegung der 37 Pol Buchse/Stecker zwischen Bedienteil und S/E-Teil ;)
    Kabel Umbauen Bosch zu AEG
    hat jemand die Kabelbelegung von Bosch und AEG als PDF? Habe ein Bosch Kabel und will das für ein AEG FuG umbauen.
    Gruß, Heiner
    vom bosch kann ich dir anbieten
