Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Fme Alarmierung
    Fme Alarmierung
    Hi Ich habe mal ne Frage Kann man den Fme auch So Einstelen Das Im Landkreis Bei jedem Einsatz der melde Angeht?
    Kommt drauf an, was für einen Melder du hast. benutz mal die Suchfunktion, sowas nennt sich dann Kommandoschleife, d.h. du setzt anstatt der (letzten) Ziffer nen K bei der Programmierung.
    Über den Sinn oder Unsinn solch eines Vorhabens will ich mich hier nicht auslassen.
    Ja das geht. Du musst einen so genannten Gruppenruf oder Kommandoschleife programmieren/Löten.
    Welchen Melder hast du ?
    Der geht dann bei denn Schleifen XX000 bis XX999 auf.
    Das sind 1000 Schleifen. Alle für dein LK. Bei jeder RTW, jeder sonstige Schleife geht dann dein Melder auf.
    Gruß Joachim
    Bosch" FME 88 S Habe Also Wie Soll Das Gehen Noch mal Versteh ich nicht richtig
    xAlso Es Geht So Schleifen nummer xx000 und xx999 ???
    Bei den Swissphone-Meldern kann man sogar KKKKK programmieren. Dann geht der Melder bei JEDER Alarmierung auf, egal welche Kennung. Hatte ich mal getestet.
    Viel Spaß!;-)
    Jeden Swissphone? Sag mal einen Guten Der Dafür geignet ist
    Nimm irgendeinen, die unterscheiden sich alle nur kaum in ihrer Qualität, nur in der Anzahl der Funktionen.
    Also ich sag mal ab JOKER/Memo aufwärts...
    ne Will nur ein Normalen haben wo mit man schleife kkkkk machn Kann Dami er immer Pepst und mit mihörfunktion
    dann ist aber ein Swissphone Memo/Joker oder höher am besten, da man da ganz einfach das Mithören und auch die Schleifen programmieren kann, mit älteren dürfte das nich so einfach sein.
    was willst du damit? hatte das mal getestet -> nach ner halben Stunde fast daueralamierung hab ich keine Nerven mehr gehabt und es wieder anders programmiert
    so siehts aus... ziemlich nervig diese sache...
    is wenn überhaupt nur sinnvoll wenn man nur "Sprache" programmiert, damit er nur die Durchsage bringt. Oder nur 1-2 Sek. Alarmton.
    Hab bei mir auch so ne Kommandoschleife, dass der Melder bei jeder Sirene läuft. Ab Q98 kann man diese dann die CAF Schleife nennen.
    Was bitte soll denn "CAF" heissen?
    ich glaube dafür kann man prima einen Scanner benutzen......
    ist billiger........
    für was bitteschön willst du alle! Alarme in deinem Lkr. mitbekommen? Bist du bei der Presse?
    StefanMM
