Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Autoradio modifizieren - Frequenzband verschieben
    FDNY Gast
    Ich habe im Internet gelesen, dass sich bei alten Autoradios das Frequenzband verschieben lässt. Ich habe zu Hause ein ziemlich altes Autoradio Typ BLAUPUNKT MÜNSTER ARI. Kennt sich jemand damit aus, oder kennt jemand eine Seite, wo man nachlesen kann, wie man das macht? Ich will nicht einfach an allen Poti´s rumdrehen. Vielleicht ist mein Radio auch noch nicht alt genug, nur wie kann ich das rausfinden?
    Gruß und Danke
    FDNY
    Hi!
    Das müsste normalerweise mit jedem analogen Radio gehen. Aber zum Mithören von BOS-Funk ist das nicht wirklich empfehlenswert, weil der Frequenzabstand zu klein ist, und sich dadurch mehrere BOS-Kanäle beim Hören überschneiden können. Außerdem ist das Abhören von BOS ja sowieso nicht so wirklich legal. *g*
    Gerrit Peters
    Re: Autoradio modifizieren - Frequenzband verschieben
    Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn es noch ein Gerät ist, wo der Sender per analogem Abstimmdrehregler eingestellt wird,
    dann hast du gute Chancen. Es kursierte auch mal eine Anleitung im Netz, wo du das einstellen musst.
    mfg lars
    Nur ist halt doof, dass man dann auf die geliebte Rauschunterdrückung (Squelch) verzichten muss...
    Wie schon gesagt.
    schwer modifizierbar und keien Rauschunterdrückeung!!
    Kauf dir einen
    S....C....A....N....N....E....R
    da hast du mehr davon!!!!
    Meinst du mich ?
    Original geschrieben von Sandy
    Meinst du mich ?
    Nein
    er meinte FDNY also den TE.
    Kann es eigentlich sein, dass jedes Auto welches 2 Antennen besitzt, also z.B. ein ja ich glaub ein Seat irgendwas, der hat vorne links an der Fahrertür ne lange Teleskopantenne und hinten in der Mitte des Daches auch noch mal eine kleine.
    Gehört sich das so, oder haben alle Auto's mit mehr als einer Antenne nen Scanner oder Funkgerät drin?
    Handy?
    Wofür das denn? Handyempfang ist doch gut genug.. nur beim Scanner sind vom Auto halt massig Störwellen drin.
    Hi.
    Es gibt auch leute die finden die Optik am Heck die Antenne zu haben viel besser und haben sich das Antennenkabel nach hinten gelegt. 16V Antenne sieht ja auch sportlich aus.
    Jetzt kann es sein das die zwar die Heck Antenne nutzen und die alte Antenne immernoch vorne rausguckt.
    Wenn jemand das professionell macht, der baut die Antenne aus und schweisst und lakiert das Loch zu.
    Also seit dem die 16V Antenne mode wurde fahren einige mit 2 Antennen herum.
    Muss also nicht gleich ein BOS Lauscher sein! ;-)
    Jooohn
    Original geschrieben von Zeduqe
    Im Auto kann es sowohl bei Handys als auch bei Funkmeldern und Scannern zu Empfangsproblemen kommen.
    In solchen Fällen ist eine Außenantenne ratsam!
    Nicht nur das.
    EMV Vorschriften sind zu beachten, beim Handy benutzen im Auto. Viele Hersteller schreiben eine Aussenantenne vor.
    Ebi
    Servus!
    Zum Glück hat mein A4 keine sichtbare Aussen-Antenne, obwohl er auch mehr als eine Antenne hat (ich sag nur "Antennen-Diversity"). Sonst könnte ja hier noch jemand meinen, ich betreibe einen Scanner im Fahrzeug :-)
    Gruß und schönes WE
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Also ich weiß, dass jemand aus meinem Ort den Polizeifunk zumindest manchmal über PMR ausstrahlt, denn ich glaube kaum, dass das die Polizei selbst machen würde. Das dachte ich nämlich erst,.... und wenn ich es selbst machen würde, könnte das jemand anders ja auch denken, die Polizei würde es machen.
    Also frag ich besser nicht bei der Polizei nach ;-)
    Lauschi Gast
    Das kommt dabei raus, wenn man seinen Scanner an Funklautsprecher anschliesset... sehr sehr DUMME Idee!!!
    Gruß Michael
