Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Swissphone RE429 im Auto laden, aber wie?
    Tach auch!
    Ich such ne Lösung wie ich nen Quattro 96 im Auto laden kann.
    Gibts da extra Ladeschalen?
    Hat jemand evtl. ne Bezugsmöglichkeit wo ich nen passenden Trafo bekomme um den Heimlader im Auto zu verwenden?
    Danke für eure Hilfe!
    Es gibt ein KFZ-Ladegerät. Gibts z.B. hier:
    http://www.funkmelderservice.de/boss920.htm
    Dominik
    Naja, 100€ wollt ich nicht unbedingt ausgeben. Gibts ne Alternative, wie mit dem Trafo beschrieben?
    Bin zwar kein Elektriker, aber ein Trafo für die 12V Bordspannung, der 6V/400 mA ausgibt müsste funktionieren. Bei Conrad gabs mal Zigarettenanzünderstecker mit Trafo. Müsstest du mal suchen.
    Dominik
    Also ne billige Möglichkeit gibt es. Du kaufst dir bei Conrad (o.Ä.)
    einen (einstellbaren) Spannungswandler, den du dann auf 6V einstellt. Das ganze verdrahtet und an die Bordspannung angeschlossen und schon kannst du dein normales HLG im Auto betreiben. Du musst dafür allerdings den Netzstecker des LG abknipsen und ggf per Stecker Variable machen. Du willst ja sicher das HLG auch mal wieder zuhause betreiben.
    Gruß Joachim
    Also ich hab das Teil bei meinem Händler für 60€ bekommen! Du hast halt damit vorallem den Vorteil dass ein Antennenanschluss dabei ist! Also ich hab das Teil im Auto eingebaut, mit Radioantenne (mit elektrischem Verstärker) und das funktioniert wunderbar!
    Mit kamderadschaftlichen Grüßen
    Retten - Bergen - Löschen - Schützen
    <b>Gott zur Ehr dem nächsten zur Wehr</b>
    Auch keine schlechte Idee, dann klemm ich die Ladeschale gleich mit an die 4m-Antenne vom FuG
    Das solltest Du aber (Deinem Melder zuliebe) nicht machen, denn was denkst Du, was der Melder tut, wenn Du am FuG die Sprechtaste drückst...?
    Ausser Du baust noch eine Weiche in die Antennen-Leitung ein, die den Empfangsweg am Melder auf Masse schaltet, wenn das FuG auf Sendebetrieb geht.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Bei welchem Händler gibts das Teil für 60 EUR? Mir war nämlich 99 EUR auch immer zu teuer.
    Dominik
    Was passiert denn dann mit dem Melder ?
    Na wenn du den Melder an der gleichen Antenne wie das FuG hängen hast und du drückst die Sprechtaste, da semmelst du schön mit den 10 Watt Sendeleistung des FuGs in den Melder rein. Und du kannst dir doch vorstellen, dass das deinem Melder nicht gefällt. ;-)
    Dominik
