Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Niros Prog. Probleme
    dr.h2so4 Gast
    Hallo Forumaner und Forumanerinnen
    Habe Probleme meine Niros Software in Gang zu bekommen. Hab extra meinen alten Rechner (133MHz Win98) angeschmissen. Lege ich die Diskette ein geht alles gut bis zu dem Menüpunkt "download from..." Dann zeigt er mir an "Read Error"
    was kann ich tun damit der Pc mit meinem lieben Melder Reden will???
    Hast du ein original Prog-Kabel?
    Wurde damit schon mal ein Melder erfolgreich programmiert?
    Hast du den richtigen Com-Port angegeben?
    Hast du den Stecker des Ladegerätes eingesteckt?
    Geht die rote (Alarm) LED an, wenn du auf den Melder vom Rechner aus zugreifen willst?
    Richtiger COM Port eingestellt?
    Wenn das alles nix bringt evtl. mal im Dos Modus versuchen.
    Geändert von HFT Reichert (15.05.2004 um 09:14 Uhr)
    Zur Info : Die Niros Software nimmt sich immer COM 1, wenn der Melder daran nicht angeschlossen ist geht es nicht, eine Umstellmöglichkeit gibt es nicht...
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    Natürlich gibt es die Umschaltmöglichkeit...
    [Name des Programms] /com2
    Und schon liest die Software auf Com 2
    dr.h2so4 Gast
    Die rote Lampe geht nur an wenn ich die RESET-Taste am Rechner drücke. War Zufall, der Rechner hat sich, nicht wegen der Programmierung, aufgehangen. Als ich die Reset Taste gedrückt habe ging die rote Lampe an.
    Wie wähle ich denn den richtigen Port aus? Also ich habe an meinem alten Rechner nur einen Port auf den das Kabel passt.
    Vielen Dank für Euere Bemühungen
    Also,
    wenn sich das Programm aufhängt solltest du es wirklich mal im reinen MSDOS Modus versuchen.
    Die Com 1 ist normalerweise die kleine 9polige SUBD Buchse.
    Die Com2 ist dann die größere 25 polige.
    Natürlich wenn du zwei 9polige hast ist die eine Com1 und die andere Com2.
    dr.h2so4 Gast
    und wie versucht man es im DOS Modus?
    Startdiskette einstecken... dann steht da
    1. mit CD unterstützung starten
    2. ohne CD unterstützung starten
    3. Hilfe oder so?
    Gell? Und dann?
    naja entzweder 1 oder 2 auswählen und dann warten bis irgendwann
    C:\
    auf dem Bildschirm steht.
    sollte A:\ oder was anderes dortstehen einfach c: eingeben.
    danach auf der Festplatte dein Verzeichnis der Progrsoft auswählen
    z.B.:
    cd pc8008
    danach erscheint:
    C:\PC8008
    jetzt gibst du PC8008 ein und es sollte funktionieren.
    Wenn du mit dem Dos nicht so bewandert bist (ich unterstelle hier nichts - kenn dich ja nicht)
    lad dir im Netz den DCC (Dos Command Center) runter.
    eine Art Explorer für Dos.
    dr.h2so4 Gast
    Hallo HFT
    Danke für Deine Hilfe. Nein habe noch nie mit DOS gearbeitet. Verwöhnt mit Benutzeroberfläche aufgewachsen. Probiere das gleich mal aus und dann meld ich mich wieder
    Danke für Deine Bemühungen und Nerven
    dr.h2so4 Gast
    Das Starten von DOS aus klappt. Fehlermeldung sofort wenn die Benutzeroberfläche sich öffnet:
    UNABLE TO OPEN SERIALPORT
    Also muß ich was in BIOS am Serialport schalten? Nur wie und wo? Bitte gaaanz langsam und ausführlich erklären
    Hoffe auf Antwort und bin auch wenn ich endlich meinen Melder programmieren kann für alle Zeiten dem Forum dankbar!!!
    dr.h2so4 Gast
    Wenn er den Serialport nicht öffnen kann, warum geht dann die Rote Lampe am Ladegerät an? Dann muß noch eine Verbindung sein?!?
    Hast du ne serielle Maus angeschlossen?
    Wenn ja, dann mach die mal weg.
    wenn der Stecker vom Niros auf die Buchse passt wo die maus drauf war (mit adapter) dann nimm mal den anschluß.
    Ansonnsten Programm mit pc8008.exe starten.
    Im Bios.... mmm ... könnte auch sein (normalerweise aber nicht).
    Must mal was suchen wie Serial Adapter oder so ähnlich.
    Jedes Bios ist da anders deswegen kann man da so einfach nix sagen.
    Wenn du da was findest auf enable stellen.
    Kann auch sein dass irgendwo 3F8-3FF steht. Dann das auf enable.
    dr.h2so4 Gast
    Nein ich habe Maus mit PS2 angeschlossen.
    Programm mit pc8008.exe starten klappt auch nicht.
    Das Kabel habe ich bei ebay ersteigert. Der Verkäufer hat mehrere dieser kabel im Angebot und ich denke das es daran auch nicht liegen kann
    Hallöchen...
    ist denn im Bios der Betreffende COM-Port enabled??
    CU
