Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: POC32 kein Empfang!
    Phantom Gast
    POC32 kein Empfang!
    Hallo Leute!
    Habe POC32 installiert, Gerät läuft zum Test auf 466.075MHZ. Gesendet wird am laufenden Band, aber POC32 kann nichts entschlüsseln. Hab auch nur auf dem linken Kanal nen Ausschlag, rechts nichts.
    Signale sind absolut laut und klar. Lautstärke ect hab ich schon alles ausprobiert. Alle Einstellungen stehen auf Auto. Warum geht das nicht???
    Dann stell mal die Bitrate auf die entsprechende!
    Phantom Gast
    hab ich schon probiert. nix!
    das zeichen für DCD leuchtet ja auch - das soll ja wohl heissen, er kann was decodieren. aber unten nur ein riesengrosser grauer Bildschirm...
    Hmm
    Checkliste:
    [ ] Diskriminatorausgang?
    [ ] Lautstärke bei bisschen mehr als die Mitte?
    [ ] Manuelle Bitrate
    [ ] Automatische Paketerkennung?
    [ ] Alle Filter rausgenommen?
    Phantom Gast
    passt alles, bis auf den Dis.-Ausgang. da sagte man mir, an meinem IC E90 (amateurfunk) bräuchte ich das nicht, da es eh für Paket Radio ausgelegt sei, und ich könne die kopfhörerbuchse nehmen. wie gesagt, POC32 scheint ja auch was entschlüsseln zu wollen, aber es kommt nix...
    Steinigt mich nicht wenn das nicht stimmt, aber ich würde sagen das es daran liegen könnte dass du halt keinen Disc. hast!
    nicki22 Gast
    Was benuzt du denn für ein Kabel und was für Stecker zwischen Scanner und Compi????
    Phantom Gast
    benutze klinke-klinke kabel zwischen ohrhörer ausgang und line in am pc...
    nicki22 Gast
    Du mußt am Scanner einen Mono-Klinkstecker haben und am PC einen Stereo-Stecker. Das Kabel ist wohl egal. Dann mußt du mit dem Eingangspegel "spielen". Am besten du hast so 3-4 Balken ausschlag. Die Eingangslautstärke stellst du am besten am Scanner direkt ein, nicht am PC. Dazu schaltest du die Rauschsperre aus, nun mußt du auf die Balken achten, Drehe einfach die Lautstärke soweit zurück, dass du nur 3-4 Balken ausschlag hast. Alles auf Auto stellen, Fehlerkorrektur ein, Tiefenpass aus, Soundkarte benutzen ja. Jetzt müßte es eigentlich funktionieren. Bei mir Funktionierts einwandfrei.
