Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Scanner gesucht, der nach Stromausfall automatisch einen programmierten Kanal empfäng
    Ich suche einen Scanner für den Dauereinsatz für die SMS-Alarmierung. Er muss daher nur einen einzigen (BOS-)Kanal empfangen können.
    Allerdings soll sich der Scanner nach einem Stromausfall wieder automatisch auf den gespeicherten Kanal einstellen. Mein Albrecht AE 39H schaltet sich nach dem Einschalten in den Scanmodus, ein 244CLT Bearcat Stations-Scanner ist nach dem Anschalten erst im Standby und muss manuell auf Empfang geschaltet werden.
    Hat hier jemand Tipps?
    Dann programmier nur einen einzigen Kanal, dann wird im Scan-Modus nur dieser Kanal überwacht...
    Felix
    Beim AE 39H nicht. Der scannt immer mindestens 10 Kanäle, auch wenn die anderen nicht belegt sind.
    Nimm doch einen, der noch ne Akkuversorgung hat?
    Mein Realistic Pro 27 und der Pro 50 schalten auch auf scannen allerdings scannt er nur den einen Kanal der programmiert ist.
    Eine andere Frage ist ja: Wer schaltet den Strom wieder ein?
    Der Stromversorger?
    Scanner gibt´s^^
    Wenn alle Kanäle gleich programmiert wären sollte es doch aber dann klappen?
    Oder halt sowas:
    http://www.discriminator.nl/handic0016/index-en.html
    Ich hab mir einen für 20€ bei e**y geschossen (und geb ihn nicht mehr her)
    Das Problem sollte sich recht einfach lösen lassen. Mit der Funktion L/OUT kannst du einzelne Speicherplätze vom Scanen ausnehmen.
    Speichere Deine gewünschte Frequenz z.B. auf Platz 1. Alle anderen Speicherplätze markierst du mit L/OUT. Jetzt werden nur noch die Speicherplätze ohne L/OUT-Markierung abgefragt; in diesem Fall also nur noch Speicherplatz 1.
    Hier findest Du auf Seite 8 noch eine Erklärung zu dieser Funktion:
    http://www.cbradio.cz/doc/Albrecht/S...39H/manual.pdf
    Kannst ja mal berichten, ob es funktioniert hat.
    Geändert von grinch317 (07.01.2011 um 19:36 Uhr)
    Hab da einen
    Also ich verkaufe zur Zeit meinen Uniden UBC 800 XLT.
    Ein absolutes Profigerät, da kann man alles am PC einprogrammieren :)
    Er steht auch in den Kleinanzeigen, einfach mal reinschauen
    Weniger mit BOS und SMS-Alarmierung, aber auf den Kern deiner Anforderung bezogen eigentlich nichts besonderes.
    Wozu ein Scanner?
    Wenn über einen langen Zeitraum festgelegt sein muss dass nur ein einziger, fest vorgegebener Kanal empfangen werden soll, und auch nach Stomausfällen zuverlässig wieder der Empfänger auf dieser Frequenz weiter empfängt, dann nimmt man etwas anderes.
    Ein x-beliebiges Betriebsfunkgerät dessen Bequarzung oder Programmierung man beherrscht, oder einen Anrufmelder (in BOS-Kreisen als FME bekannt), oder einen Sirenensteuerempfänger oder, oder, oder...
    Sollte man was geeignetes nicht irgendwo im eigenen Keller haben, findet man was passendes auf eBay.
    Zuzüglich Kanalquarz liegt man noch weit unter dem Anschaffungswertes eines billigsten Scanners.
    Also sind dafür gennau die Geräte perfekt geeignet, die auf eBay nicht mal mehr für 1€ verkauft werden können. Die Stornophone 5000 zählt z.B. dazu:
    http://www.storno.co.uk/stornophone_5000.htm
    Hätte da seit Jahren eine 4m Version irgendwo im Lager rumfliegen.
    Ein RX-Quarz (15-20€) dazu, kleines (Stecker-) Netzeil 12V min. 500mA (<5€) und alle Anforderungen sind erschlagen.
    Vorrausgesetzt man hat die Möglichkeit das Gerät selber Abzustimmen, oder dieses preiswert machen zu lassen, erreicht man sein Ziel mit zusammen für ungefähr 20-30€.
    Das ist nichtmal halb soviel, wie der billigste Handscanner auf dem Markt.
