Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Polizeifunk auch mit POC32 dekodierbar
    ab112 Gast
    Einen wunderschönen guten Tag
    Ich habe eine kleine Frage an die Große POC 32 Gemeinde
    Polizei wird ja größtenteils, jedenfalls bei uns im Kreis, digital alamiert...
    Kann ich das mit dem POC 32 parallel zu dem Florian laufen lassen oder muss ich dafür winpoc zweimal starten oder ienfach ein anderes Prog nutzen???
    AB
    Hallo ab112,
    ich bin leider kein POC Spezialist,aber das die POL über Digi. alarmiert wird ist mir neu.
    Wenn es nicht codiert ist und auch wirklich POCSAG ist müßte es über POC32 laufen.
    Du hast dann nur das Problem entweder Alarme bei Florian zu verpassen oder du mußt einen 2.Scanner kaufen.
    (Wenn DU zwischen den Kanälen scannst)
    Schönes Wochenende
    HLF 49/1
    Hi!
    Ich glaube er verwechselt den 2m Digitalalarm mit dem 2m Digitalfunk, wie er bei der Pol benutzt wird ;)
    Löwe-SE
    L-S
    Seit wann wird die Polizei überhaupt (über Funk) alarmiert?
    Felix
    ab112 Gast
    Sorry
    Sorry
    Ein bekannter hatte mir das erzählt...
    Er hat wahrscheinlich, wie Löwe-SE gesagt (geschrieben) hatt verwechselt...
    Das die POL über 4 Meter Band wohl den Status sendet ist ja bekannt...
    Aber ist ja jetzt auch egal...
    Wäre schön wenn es so wäre...
    In diesem Sinne
    angenehme Nachtruhe
    Also hier in unserem Kreis wurden Führungskräfte der Polizei auch über 5-Ton Folge alarmiert. Ist aber schon so an die 7 Jahre her :-)
