Hallo Jungs,
hab sozusagen nen Scanner vererbt bekommen,
nun hab ich außer den Tower von Hamburg nicht viel gehört.
Welchen Kanal hat den die Polizei ?
Ist der überhaupt unverschlüsselt?
Gruß Undercover
Hallo Jungs,
Gruß Undercover
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
hier ein paar Frequenzen:
Feuerwehr/Rettd. außer Norderstedt und 86,375
Feuerwehr Norderstedt Rettd. in Norderstedt und H-U 84,155
Katastrophenschutz 86,915
Polizei Kreis Segeberg 86,815
Polizei Norderstedt 2M 173,950
Digitale Alarmierung 169,950 512 Baud
Flughafen:
124,225 Bremen Radar
135,350 Bremen Radar Breich S-H
126,850 HH Tower
123,150 Hamburg Volmet (Wetter)
118,200 Hamburg Director
P.S. alles uverschlüsselt, jedoch für die Alarmierung braucht man ein Programm um diese Signale in Schrift umzuwandeln.
Gruß 80
Gruß 80
Fl Segeberg.
Nur das mit den 2 Meter und 4 meter hab ich noch nicht verstanden.
Polizei Norderstedt hat zum beispiel ne Frequenz im 2 Meter. Was bedeutet das?
Gebe ich die von dir angegebene Frequenz ein, ist nix zuhören.
Muß ich irgendwo 2Meter extra einstellen?
Aber Segeberger Polizei funktioniert :-)
das hört sich so an als hättest du nichts mit Feuerwehr oder Rettungsdienst zu tun?
Ist aber nicht schlimm.
2 und 4 Meter bedeuten, das ist der Wellenabstand der Funkwelle. Es gebt hierfür verschiedene Funkgeräte. 2 Meter sind meistens Handfunken und 4 Meter ist überwiegend als Feststation auf Fahrzeugen oder Feuerwachen.
Jekleiner die Funkwelle desto schwieriger ist das gespräch mitzuhören. Jedoch ist auch die 2 M Frequenz im Relaie geschaltet, das bedeutet du kannst die Polizei Norderstedt auch in Bad Se. hören. Auf 2 Meter ist allgemein weniger los.
Wenn du etwas hören willst musst du die Frequenz eingenen: also 86,375 z.B. Ist aber eigentlich in der Anleitung zu lesen, wenn sie noch existiert.
Die ganze Polizei im Kreis Segeberg ist auf 86,815 zu hören,
RD Norderstedt und H-U und Feuerw. Norderstedt 84,155
Feuerwhr Kreis Se. + Feuerw. H-U 86,375
Hoffe dir geholfen zu haben, wenn noch fragen sind melde dich.
Gruß 80
Geändert von FL Segeberg 80/00 (06.05.2004 um 19:03 Uhr)
Gruß 80
ja danke,
wie gesagt, habe das gerät sozusagen vererbt bekommen und noch nie was mit Funk zutun gehabt.
Das Gerät scheint uralt : AR 1500 Handgerät
Woher weiß ich denn ob das Gerät 4 oder 2 Meter tauglich ist ?
Ne Anleitung habe ich dafür nicht.
Wenn ich die Frequenz "Polizei Norderstedt" 173,950
Eingebe dann akzeptiert das Gerät ja die Frequenz aber es kommt nur Rauschen.
Oder bin ich nicht wirklich im 2meter Band.
mmmh... habe ja auch schon versucht mich mal so durchzulesen... ist aber net so einfach
Aber ich merke, du hast geduld :-)))
also 4 Meter sin im Frequenzband von 68-88 Mhz und 2 Meter sind von 147-174 Mhz.
Ob Dein Gerät diese Frequenz abhören kann, siehst du wenn der Scanner die Frequenz speichert.
Das Rauschen kann zwei Ursachen haben: einmal das die Rauschsperre; das ist ein Drehregler; nicht eingeschaltet ist oder zweitens das du irgendwo in der nähe einen Störsender hast (Fernseher; Radiowecker oder Sat-Reciever).
Ach so, wir funken bei Feuerwehr und im Rettungsdienst mit Funkrufnamen; hier hast du alle Funkrufnamen des Kreises Segeberg von der Feuerwehr und des Katastropenschutzes. Dahinter verbergen sich verschiedene Fahrzeuge mit verschiedenen Beladungen.
http://www.kfv-segeberg.org/interakt...24_02_2004.pdf
Gruß Florian Segeberg 80
Gruß 80
Der nicht vorhandene Empfang kann natürlich auch daher kommen, dass deine Antenne nicht gut genug ist.
Wenn du nur eine Gummiantenne (die Originalantenne) auf deinem Scanner hast, kann es sein, dass du garnichts empfängst, weil die in der Regel eher minderer Qualität sind.
Besorg dir sonst vielleicht mal ne bessere Antenne.
Geändert von Johnnie (07.05.2004 um 12:20 Uhr)
Nun mal Butter bei die Fische...
Daran hatte ich gar nicht gedacht.
Danke!
Gruß 80
Zum Erbstück ohne Einweisung ;-)
ich wag es garnicht anzubringen
hast Du auch die richtige Mode verwendet ?
für die Scanner-Gemeinde selbstverständlich, deshalb spricht auch keiner mehr drüber, viele Geräte machen auch Auto-Modus
also finden die richtige Modulationsart.
Kurzum:
flugfunk in AM, ging ja wohl auch klar beim HH-Tower,
das Andere jedoch in FM, nur UKW Rundfunk in WFM.
War es das vielleicht, was das Rauschen verursacht wo kein
Rauschen aber Empfang sein sollte ?
Guten morgen undercover,
mich würde mal interessiern welche Frequenzen du noch vom Kreis Segeberg hast.
Speziel die vom HH-Tower, da ich hier nur die Flugzeuge hören kann, trotz Dachantenne.
Gruß 80
Gruß 80
@ FL Segeberg 80
guck doch mal unter
www.sbg.at/gebhart-sbg/scanner/links.html
dort unter Flugfunk Liste
da findest Du auch alles von "um zu"
yachtie45
Scanner hat sich aufgelöst...
mit einem mal null Funktion :-(
Schade, hatte gerade gefallen dran gefunden.
Mit der Modulation hatte ich schon bemerkt :
AM = Flug
FM = Polizei usw
WFM = Rundfunk
Die 2 Meter konnte ich wohl wegen der Gummiantennet nicht empfangen.
Jetzt empfange ich überhauptnix mehr.
Es hat aber wenigstens 3 Tage spaß gemacht, und ich habe festgestellt, man möchte den Polizisten doch gerne manchmal helfen, wenn son besoffen mit nem Auto abhaut und sogar noch kleine Kinder drinnen sitzen hat usw. nenenene !!!!
Vielleicht kaufe ich mir ja mal einen neuen Scanner
Jetzt lese ich mich mal durch, welcher ratsam wäre.
Schönen Dank hier erstaml an alle, die mir weiterhelfen konnten, so hatte man doch me nen Einblick in die Funktechnik.
Vorallen @ FL Segeberg 80
