Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hz-Anzahl in FMS 32 - was funzt besser?
    Soaphead Gast
    Hallo Leute,
    welche Hz-Einstellung in FMS 32 klappt bei Euch besser, gibt es da unterschiede bei den pc´s oder läuft 44.100 Hz immer besser?
    Eigentlich läuft die 11er besser, weil das signal bei dem da sowieso mono ist. Hat mir der Herr Jahn erklärt.
    Grüße Chris
    Also, ich habe 11.025, da die Qualität etwas geringer ist - spiel ja beim Funk eh keine Rolle - und dafür nimmt es auch wesentlich weniger Speicherplatz ein, das heißt, wenn du eine halbe Stunde den Funk aufzeichnen lässt, dann kommt eine Datei von etwa 20 MB raus. Ansonsten, bei 44.000 mehr.
    Abend
    11.025 ist die MACHT!!!!!
    Also men kann nix falsch machen wenn es auf 11.025 steht
    Weil bei 44 hat man öfters Pufferüberläufe
    Daher 11.025
    Gruß Scanfreak
    Gruß Scanfreak
    LaWa Gast
    Sample-Rate
    also mit einer Sample-Rate von 11.025 Hz läufts bei mir eigentlich ganz gut, und der Rechner muss hier natürlich auch weniger Daten verarbeiten (--> weniger Pufferüberläufe).
    Allerdings habe ich auch bei mir festgestellt, dass die Anzahl der richtigen Auswertungen von FMS32 bei einem verrauschten Signal besser ist, wenn die Sample-Rate auf 44.000 Hz eingestellt ist, aber das belastet dann meine alte Mühle von Rechner doch schon ziemlich. Da aber die Empfangsqualität bei mir im Allgemeinen sehr gut ist, funktioniert das Ganze bei 11.025 Hz mit sehr, sehr wenigen Fehldekodierungen oder fehlenden Dekodierungen.
    Gruß LaWa.
