Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Quattro96 Schleifen schaltbar ???
    Shadow21 Gast
    hallo,
    kann man die schleifen beim Q96 durch einen Trick schaltbar machen?
    Is die Pinnbelegung ,am Ladegerät, beim programmieren unterschiedlich zwischen XL und 96 ??
    beim Quattro 96 sind die Schleifen definitiv nicht schaltbar, auch nicht durch einen Trick.
    Meines Wissens ist die Pinbelegung bei allen gleich, aber das soll lieber jemand anders noch bestätigen, da bin ich mir nur zu 90% sicher!
    Gruß Stefan!
    Wasserwachtler Gast
    Pinbelegung ist immer gleich!
    BB112 Gast
    Q96
    Tach
    Die prog. Geräte sind beim Q96 bis XLS+ alle gleich
    Unterschiedlich ist nur die Software sowie die
    einzelnen FME´s ! Erst ab dem Q98 kann man die
    Schleifen schaltbar prog.
    schönen Tag noch
    Möglich ist nur angeblich irgendwie übern Feldstärkealarm eine Schleife zu belegen, welche dann auch schaltbar ist.
    Weiß aber nicht wie das gehen soll, habs von einem anderen Forum gehabt.
    Wasserwachtler Gast
    @ Wasserwachtler:
    was ist denn mit der Seite bzw. dem Forum los? Sobald ich Deinen Link bzw. dort einen Thread anclicke, bekomme ich nur eine weisse Seite mit zwei kleinen Buttons oben in der Mitte, von denen der linke auf die index.php verweist?
    Sweety
    Wasserwachtler Gast
    Einfach auf einen der 2 drücken und dann schnell anmelden, schon hast den ganzen Beitrag mit allem!
    Geändert von Wasserwachtler (06.05.2004 um 18:22 Uhr)
    Jetz gäät wundabaaar! ;-)
    Danke
    Sweety
    Hallo zusammen!
    Wie sieht es denn hierbei aus, wenn ich als "5." Schleife eine Zehnergruppe programmiere? Loest dann trotzdem eine richtig programmierte Schleife innerhalb dieser Gruppe, z.B. an zweiter Stellen, richtig aus?
    Kann hier die Verwendung des Buchstaben K etwas bringen? (wie bei den sonstigen Schleifen als Gruppenruf)
    Wie meinst du des jetzt ?
    Willst du ne Schleiengruppe programmiern, dann setzt diese auf erste Stelle, da der Melder von unten nach oben die Schleifen checkt.
    Wenn dann in der Schleifengruppe auch eine normalprogrammierte Schleife vorkommt wird diese vor der K-Schleife alarmiert.
    Andere Frage:
    Was passiert wenn man einen 2m Quattro 96 initialisiert aufs 4m Band ?
    Ich würde gerne die Zehnergruppe mit dem Trick mit der Feldstärkeüberwachung schaltbar machen. Meine Frage ist jetzt, ob wenn diese Gruppe dann aktiviert ist, trotzdem noch die normal programmierten Schleifen (die innerhalb der Zehnergruppe liegen) auslösen.
    Dann musst du den mit Sicherheit neu abgleichen... ;-)
    Ja Abgleich ist ja egal.
    Also kann man aus einem 2m Quattro nen 4m Quattro machen ohne irgendwelche Bauteile zu tauschen ?
    Gute Frage... Müsste ich jetz auch hier im Forum suchen. Hatten wir schonmal drüber gesprochen.
    Beim Joker/Memo geht das auf jedenfall. Nur beim Q96... hmmm...
    Mal suchen...
