Ich habe einen RE 229 bei dem die Lautstärke außerhalb des LG sehr gering ist, im LG jedoch wieder "normal" laut.
Woran kann das liegen?
Akku vielleicht defekt?
Akku ist i.O.
Guck mal, ob der Akku im Melder richitg fest sitzt, oder ob er etwas Spiel hat. Wenn der Akku nicht "Press" sitzt, bekommt der Melder weniger oder gar keinen Strom.
Im Ladegerät wird er ja dann durch die Ladekontakte mit Strom versorgt.
Versuch mal die Batterie Kontakte etwas hoch zu biegen oder etwas festes drunter zu legen.
see you soon
Wird gemacht.
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
Wo finde ich denn den Verstärker für den Lautsprecher?
Ich nehme an der ist kaputt.
Am besten mit Bild.
Danke euch im Voraus.
Möchte das Thema nach oben setzten.
welches lg benutzt du?
ich suchs mal raus.
http://www.ugsanel-erh.de
Es geht mir aber um den Verstärker auf der oberen Platine im FME selbst.
Denn am FME ist der Lautsprecher sehr leise.
Mit einer anderen oberen Platine funktioniert der LSP wieder einwandfrei.
aha jetzt blick sogar ich durch.
Also einen Verstärker als solchen gibts nicht.
Der Verstärker sitzt im IC 52 (S407). Da ist allerdings auch der Demodulator usw. drinnen.
Ich glaube nicht, dass es an diesem IC liegt.
dreh doch mal vorsichtig am Poti R64(100kOhm), damit kannst du die Lautstärke einstellen.
Ich tippe mal ehr auf das Poti, oder den Transistor T51(BCX70K).
Auch mal die Kondensatoren C77&76 kontrollieren.
Du meinst doch die Platine auf der NICHT der LSP sitzt oder?
Schwer hier aus der ferne was zu sagen. Am Messplatz isses irgendwie einfacher.:-)
Gruß Michi
ja genau an dieser Platine.
Könntest du das eventuell für mich machen?
Schreib mir am besten eine PN oder e-mail wegen allem weiteren.
Danke.
