Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quattro 98 & Programmierung
    Ralf Topas Gast
    ich hab enn Quattro 98 und ne Programmierstation.
    Wie ich ne Schleife auf meinen Melder programmiere ist mir klar,
    aber wenn ich mich richtig erinner kann ich ja den Melder auch so einstellen, dass er auch auf mehrere Schleifen reagiert.
    Sprich nicht 3 Ziffern angeben sondern nur 2...
    Liege ich da richtig?
    Im Extremfalle würde ja, wenn ich nix angebe, mein Melder immer aufgehen, sobald in meinem Kreis auf meinem Kanal irgendeine 5-Tonfolge gesendet wird...
    Kann mir da einer weiterhelfen?
    Also hab ich das richtig verstanden??? Du möchtest einen 10er Gruppenruf drauf machen???
    Also Statt das er nach dem 5ten Ton aufgeht schon nach dem 4ten????
    Aber wie meinst du das???:
    Ralf Topas Gast
    Jup genau.
    Was ist denn alles möglich?
    Nach dem 4ten Ton oder nach dem 3ten bereits auswerten?
    bzw. gar ncihts angeben?
    Re: Quattro 98 & Programmierung
    Original geschrieben von Ralf Topas
    Wenn ich mich richtig erinner kann ich ja den Melder auch so einstellen, dass er auch auf mehrere Schleifen reagiert.
    Korrekt.
    Das bedeutet:
    Codierung 0000K = von 00000 bis 00009 löst der FME aus
    Codierung 000KK = von 00000 bis 00099 löst der FME aus
    Codierung 00KKK = von 00000 bis 00999 löst der FME aus
    Allerdings weißt du dann natürlich immer noch nicht, welche der Codierung im programmierten Bereich ausgelöst wurde.
    Der EL
    Ralf Topas Gast
    jo genau das meinte ich.
    allerdings was muß ich angeben?
    die ersten beiden zahlen sind klar.
    was aber geht als platzhalter?
    die 0 würde ja auch ne einzelne schleife bezeichnen, oder?
    die kann ich ja nicht nehmen. und alles leer lassen, da schimpft die software...
    Was muß ich angeben?
    ersetze bei den Beispielen die beiden ersten Zahlen durch die Dir bekannten. Das K dient dann als Platzhalter
    Der EL
