Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Ladegerät Motorola Skyfire II
    MB21 Gast
    Motorola hat beim Skyfire II Ladegerät, eine Änderung durchgeführt, die die Anzeige der Erhaltungsladung betrifft.
    Die Erhaltungsladung, soll ja durch das blinken der Lade-LED angezeigt werden, dies hat Motorola geändert, die Lade-LED ist beim laden immer an, die Funktion der Erhaltungsladung ist jedoch geblieben, wird aber nicht mehr angezeigt, die Änderung ist noch nicht von Motorola in der Beschreibung des Ladegerät geändert worden. Ist hier jemand im Forum, der genau weis, was Motorola geändert hat, und auch eventuel einen Schaltplan vom Ladegerät hat?
    SMD-Löten, und der gleichen, ist kein Problem!
    Marcus
    Hallo Marcus,
    ich mach mich da mal schlau und werde das Ergebniss hier bekannt geben. Nur leider habe ich meinen Skyfire gestern genau deswegen eingeschickt, weil ich ( jetzt wahrscheinlich irrtümlicherweise ) auf das Blinken der LED gewartet habe. Wenn das Ladegerät so verändert wurde, dass die Erhaltungsladung nicht mehr angezeigt wird, finde ich das irgendwie schwachsinnig von Motorola. Wie soll ich dann erkennen, dass der Akku voll ist ? Verbessert wurde auch der DCF-Empfänger im Ladegerät, aber was gemacht wurde o. wie die Ladegeräte modifiziert werden, weiss ich leider (noch) nicht.
    MB21 Gast
    Hallo Joe,
    erstmal danke für Deine Antwort, mein Händler hat mir gesagt, laut Motorola ist da entweder einen Widerstand ein- oder ausgebaut worden, welcher das jedoch ist, konnte er auch nicht genau raus bekommen.
    Marcus
    Modifikation Skyfire2 - LG
    Hallo Marcus!
    ich hab heute mal rumtelefoniert: Ab Mitte Dezember wurde bei den SF2-Ladegeräten ein zusätzlicher Wiederstand mit eingebaut, der das Blinken der Led verhindert, wenn die Erhaltungsladung startet. Der Grund ist kurios: Viele Kunden wollten keine blinkenden LEDS. :-( ich persönlich fände es besser, wenn ich sehen würde dass der Akku voll ist, gerade weil der SF2 keine Akkuanzeige hat, wie z.Bsp die Quattro 96 etc. sie haben. Mein Ladegerät wird vom Großhändler jetzt umgebaut, und dann sieht man ja, was geändert wurde.
    Geändert von Joe aus Hö (04.04.2002 um 19:01 Uhr)
    MB21 Gast
    Hallo Joe,
    das ist wirklich kurios, wenn die Funktion der Erhaltungsladung doch da ist, dann will ich doch auch sehen, wann diese beginnt.
    Ich werde mal schaun, welcher Widerstand das eventuel sein könnte, hab leider noch keinen Schaltplan im Netz gefunden.
    Selber umbauen wäre für mich kein Problem.
    Du kannst Dich ja noch mal bei mir melden, mit einer PN oder e-mail.
    Schon mal schönes Osterfest.
    Marcus
    MB21 Gast
    ist hier vielleicht jemand im Forum, der seine Skyfire II, vor Dezember 2001 gekauft hat, und bei dem die LED am Ladegerät blinkt, wenn die Erhaltungsladung beginnt????
    Wenn ja, würde jemand dann vielleicht, sein Ladegerät mal öffnen, und mal ein Foto von der Platiene machen, und es mir schicken????
    Ein Schaltplan würde mir auch reichen, nur leider finde ich keinen!!
    Frohe Ostern !
    Marcus
    Christian Gast
    habe so einen alten SF II. Wie bekommt man denn das Gehäuse auf ohne es kaputt zu machen ??
    MIch stört diese blinkende LED auch wahnsinning. Andersherum wäre besser (Blinken = Ladung / Dauerlicht = Erhaltldung) oder eine Zweifarb-LED.
    Hallo Christian,
    die obere und untere Gehäusehälfte sind durch vier Clips miteinander verbunden. Auf der Unterseite befinden sich vier rechteckige Öffnungen. Durch diese kannst Du die Clips beiseite schieben und das Gehäuse öffnen.
    Andreas
    Ladegerät SF II !!!!
    Hallo Leute !!!
    Ich habe eure Beiträge aufmerksam gelesen, denn ich habe mir vor kurzem auch einen SF II gekauft. Ich habe auch schon vergeblich auf das Blinken der LED gewartet. Somit würde mich auch interessieren welchen Widerstand ich auslöten muß ???
    Hat jemand von euch schon einen Schaltplan für das LG, mich würde dieser Plan auch interessieren.
    Danke Euch...
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
    Blinken im Skyfire-II-Charger
    Hi Freunde,
    der Widerstand wurde im Pager geändert, da viele Benutzer Nachts durch das Blinken "hypnotisiert" wurden...
    Die beiden Widerstände Bauform 1206 (SMD) befinden sich auf der
    Controller-Leiterplatte im Pager, im Bereich der Antennen-Position, haben
    in den neueren SF2 einen Wert von je 33 Ohm, zusammen also 66 Ohm, da sie in Reihe liegen, wenn ihr die Summe auf ca. 100 Ohm erhöht, habt ihr am Ende der Ladung wieder das Blinken...
    Bitte aber vorsichtig löten !!!!! Die Bauelemte sind grundsätzlich zusätzlich zur Lötung geklebt !!!!
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe ist also eine Modifikation im Meldempfänger selbst notwendig um das Blinken bei Erhaltungsladung wiederzubekommen? Also liegt es nicht an der Ladestation?
    ja !!!
    Das Ladegerät liefert letztlich nur den Strom, Bilanzierung usw. macht der Pager !
    Hallo alexbauer !!!
    Hast du dafür vieleicht einen Schaltplan ???
    Gruß Andreas !!!
    gruenerelch Gast
    Lage der Widerstände
    Anbei die Lage der gesuchten Widerstände
    Es handelt sich um R2 + R20
    Michael
    www.remotenet.de/download/skyfire.jpg
    ich habe nen Problem beim Laden! Sobald mein SF II voll ist blinkt bei mir die LED nicht sondern flackert manchmal so komisch! Baujahr September 2001! Was könnte das sein???
    Grüße Chris
