Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Linux Probleme
    Linux Probleme
    Kann mir mal jemand verraten, was ich da falsch mache? Es kommt immer folgende Meldung wenn ich den Crusader unter SuSE Linux starten möchte:
    Bruno@linux:~> java -jar FMSCrusaderV3-2.1.jar -CS
    Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: No such file or directory
    at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
    at java.util.zip.ZipFile.(ZipFile.java:112)
    at java.util.jar.JarFile.(JarFile.java:127)
    at java.util.jar.JarFile.(JarFile.java:65)
    Java version:
    Bruno@linux:~> java -version
    java version "1.4.2"
    Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2-b28)
    Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2-b28, mixed mode)
    muss ich vielleicht die crusader dateien in einen bestimmten ordner verschieben? Zur Zeit liegen die Dateien auf dem Desktop in einem verzeichnis. Sorry, bin absoluter Linux Neuling.
    Gruß Bruno
    Hallo Bruno,
    ich denke Du hast mindestens ein Problem...
    erstens musst du den Befehl in dem Verzeichnis ausführen, in
    dem auch die Crusader Datei steckt z.B.:
    /home/bruno/fms/ oder so...
    Wenns dann noch nicht funktioniert (muss aber ne andere
    Fehlermeldung erscheinen), dann liegts höchstwahrscheinlich
    daran, dass java nicht gefunden wird... sollte am besten in
    /usr/public/bin liegen o.ä.
    Jochen
    PS: Falls es nicht klappt... hier reinschreiben... dat kriegen wir
    auch noch hin!
    Ok,
    ich bin in das Verzeichnis gegangen und habe dann auf rechte Maustaste gedrückt --> im Terminal ausführen.:
    Bruno@linux:~/Desktop/Crusader> java -jar FMSCrusaderV3-2.1.jar -CS
    Java liegt in diesem Verzeichnis:
    file:/home/Bruno/.java
    JAVA WebStart funzt auch und andere auf java basierende Programme funzen auch. Auch wenn ich die anderen Programme ausschalte kommt die gleich Fehlermeldung.
    Gruß Bruno
    Hallo Bruno
    Original geschrieben von Bruno-FF12-EL
    Ok,
    ändere das mal auf
    java -jar FMSCrusaderV3-21.jar -CS
    (Punkt zwischen der 2 und der 1 weglassen)
    Gruss Bernhard
    Jau, funzt jetzt. Blöder Punkt ;-) wertet auch aus. Startet ohne Fehlermeldung. Wie muss ich denn jetzt meine externen Prozesse ändern? Ich meine, gibt es da irgendetwas was ich beachten muss? Dateisystem? wie gesagt Linux Newbie aber schon begeistert.
    Besten Dank nochmal
    Bruno
    tja, Du musst die Pfade zu den externen Prozessen natürlich
    anpassen, wie Du schon richtig mit dem unterschiedlichen
    Dateisystem erkannt hast...
    Ansonsten sollte das ganze aber dann reibungslos funktionieren,
    wenn es vorher unter windoof auch schon funktionierte und die
    Programme die du ansteuerst auch richtig verwendet werden.
    Jochen
    Stimmt, hat auch so funktioniert. Wir hatten heute Nacht einen Einsatz und das mit der sms hat super geklappt. Das Problem war nur, das dann die Auswertung gestoppt wurde.
    Gruß Bruno
    Bruno@linux:~/Desktop/Crusader> java -jar FMSCrusaderV3-21.jar
    1
    java.lang.Exception: USER MarkusBruns79
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess$SmtpSimple.wri teReadCheck(ExternProcess.java:804)
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess$SmtpSimple.che ckEMail(ExternProcess.java:822)
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess.play(ExternPro cess.java:399)
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess$OurChangeListe ner.propertyChange(ExternProcess.java:345)
    at java.beans.PropertyChangeSupport.firePropertyChang e(PropertyChangeSupport.java:252)
    at de.FMSCrusader.Client.TelegramManagement$NewTelegr amRunnable.run(TelegramManagement.java:161)
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Invocation Event.java:178)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java: 454)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierar chy(EventDispatchThread.java:201)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(EventDispatchThread.java:151)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:145)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispa tchThread.java:137)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThre ad.java:100)
    java.net.SocketException: Invalid argument or cannot assign requested address
    at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
    at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl .java:305)
    at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSoc ketImpl.java:171)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.j ava:158)
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:452)
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:402)
    at java.net.Socket.(Socket.java:309)
    at java.net.Socket.(Socket.java:124)
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess$SmtpSimple.sen dEmail(ExternProcess.java:763)
    at de.FMSCrusader.Client.ExternProcess.play(ExternPro cess.java:409)
    Puuuh,
    hast du irgendwelche Probleme mit den Rechten, kann das sein
    Probiers mal als root obs dann funktioniert!!
    Jochen
    PS: Das Problem müssen wir erst eingrenzen!
    Rechte brauche ich doch nur, wenn ich ein Programm ausführen will, Oda nich ???. Das programm stoppt auch wenn ich nichts mache. D.h. wenn ich jetzt z.B. nicht vorm Rechner sitze, das das Programm ohne Fehlermeldung einfach aufhört auszuwerten. Ich hatte es zum Beispiel heute Nacht, das um ca 3 Uhr auf einmal nichts mehr lief.
    Gruß Bruno
    Hallo Bruno,
    schick mal Bernhard ne mail mit dem Linux-stehenbleibe Problem
    der hat das auch mal gehabt!
    Das mit der Fehlermeldung die Du gepostet hast scheint mir aber
    auf den ersten Blick ein Problem mit den eingeschränkten Rechten
    des Benutzer MarkusBruns79 zu sein...
    Jochen
    Jochen
    Das war ein ausgefürter externer Prozess. Wobei die Absender Adresse der email MarkusBruns79 hieß. Ich schick mal Bernhard ne mail mit nem Link zu diesem Tread. Vielleicht weiß der worans liegt.
    Gruß Bruno
    Eine Frage noch, stört die SuSE Linux Firewall den email Versand?
    Geändert von Bruno-FF12-EL (28.04.2004 um 13:51 Uhr)
    tja, dann lags wohl doch nicht am externen Prozess ;-)
    Was die Firewallgeschichte angeht, so kann ich das nicht mit
    Sicherheit sagen... sollte aber eigentlich gehen...
    Jochen
    Kann nur von Windoof sprechen!
    Habe eine Fierwall installiert, und diese störte den email Versand am anfang!!!
    Ja, deswegen frage ich. Ich hatte vorher auch winXP pro zusammen mit der Norton Firewall 2004. Das klappte garnicht. Ich kann es leider zur zeit nicht selber testen. Ohne Firewall funktionierte es super.
    Also unter SuSE Linux 9.0 Pro bleibt er immer noch stehen. Der email versand klappt mit der Firewall auch nicht. Nur zur Info.
    Gruß Bruno
