Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RDN HA222-STD Handapparat
    wir haben den oben genannten Hörer bei uns im Einsatz. Immer wenn der Hörer in die Halterung gesteckt wird, kann man nicht senden! Weiß jemand wie der Hörer "merkt" das er in der Halterung ist?
    Es wäre gut, wenn der Hörer auch in der Halterung senden könnte, vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit dies zu programmieren, ich weiß nur nicht wie?!
    Wäre gut, wenn mir jemand helfen könnte
    Gruß Daniel
    Du bekommst bei www.radiodata.de die Anleitung (kannst sie nach Registrierung downloaden).
    Dort kannst Du nachsehen, welche Register Du verändern musst, damit man mit dem Hörer auch in der Halterung senden kann. Hab's jetzt leider nicht im Kopf.
    "Merken" tut's der Hörer normalerweise durch einen eingebauten Reed-Kontakt, der von einem in der Halterung eingelassenen Magneten geschalten wird.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Habe mir die Anleitung schon runtergeladen gehabt, komme da irgendwie aber nicht so ganz hinter, ist das evtl. diese stelle?
    Zelle: 18
    Tastensperrung, TKZ-Anzeige
    0 Status- u. Rufton-Tastung immer erlaubt, TKZ-Einzelanzeige
    2 Status- u. Rufton-Tastung immer erlaubt, TKZ-Summenanzeige
    D Status- u. Rufton-Tastung nur in Auflage erlaubt, TKZ-Einzelanzeige
    F Status- u. Rufton-Tastung nur in Auflage erlaubt, TKZ-Summenzeige
    Muss ich dann an die Stelle eine 0 Programmieren damit es geht?
    Was ist TKZ?
    Gruß Daniel
    Wenn Du Tonruf und Status immer senden willst, dann musst Du 0 oder 2 programmieren.
    TKZ ist die Zuordnung der Taktischen Kurzinformation (TKI) I,II,III,IV.
    Einzelanzeige bedeutet, dass für TKI III nur die dritte LED leuchtet,
    Summenanzeige bedeutet, dass für TKI III die ersten drei LEDs leuchten.
    Re: RDN HA222-STD Handapparat
    Original geschrieben von Daniel_2000
    Immer wenn der Hörer in die Halterung gesteckt wird, kann man nicht senden! ...
    wirklich so herum?
    normaler weise ist das genau anders herum.
    also in der auflage geht der status durch, in der hand nicht. damit man mit seinen wurstfingern nicht wärend dem sprechen dauernd irgendwelche stati sendet.
    aber gut, mit der 2 wärt ihr wohl am besten bedient.
    Andi
