Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FMS 32 auf Laptop, Saoundkarte aus
    FMS 32 auf Laptop, Soundkarte aus
    ich habe die Software FMS 32 und die FMS 32Pro. Ich wollte die FMS 32 Software auf meinem Laptop Olivetti Echo 150DM (150MHz) installieren, Software läuft.
    Mein Problem.
    Ich schließe den Empfänger an den Microeingang und öffne die Rauschsperre, höre ich es auch rauschen. Starte ich nun FMS 32 wird FMS32 geladen und sobald die Software vollständig geladen und betriebsbereit ist hört das Rauschen auf, es wird nichts ausgewertet. Nach Beendigung von FMS32 wird die Soundkarte wieder eingeschaltet und es rauscht wieder!!!! ( Es ist, als ob die Soundkarte vom PC ausgeschaltet wird)
    Wer kann mir bitte bei meinem Problem helfen?
    Geändert von Franki112 (22.04.2004 um 08:10 Uhr)
    Beim MIC-IN tritt immer das Problem mit der Versorgungsspannunf aug. Im MIC-IN gibt es eine Spannung, die Mics mit Strom versogrt. Diese hast du im Moment an deinen Scanner geleitet, was nicht gut ist. Immer dann, wenn du FMS32 startest wird der MIC-IN AKTIVIERT und der Strom EINGESCHALTET.
    Besorgt dir ein Y-Kabel Stereostecker auf 2x Mono-Buchse und schaue, welche Seite das Signal und welche Seite die Spannung ist. Dann geht das.
    Gruß Joachim
    Hallo MiThoTyN
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde dies gleich mal versuchen. Hoffe es klapt. Werde Euch/Dir berichten.
    (Franki112)
    Hallo MiThoTyN,
    ich habe dein Vorschlag ausprobiert. ( Stereoklinkenstecker) Egal, an welchen Kontakten ich das Funksignal anlege, es kommt kein Signal an. Die Soundkarte ist weiterhin ausgeschaltet.
