hallo fussie,
Das kann man z.B. umgehen, indem man die Meldung durch einen Filter schickt, bevor ein Relais angesteuert wird. Zumindest wird bei uns ein Probealarm mit der Funktion "3 (Beep)" und eine Alarmierung mit "1 (Alpha)" eingeleitet. Und wenn 3 (Beep) kommt, dann wird die Aktion halt nicht ausgeführt.wieder ausschalten kannst. Allerdings gab es da meines Wissens schon Probleme mit den Gebäudeversicherern und bei der Melderüberprüfung würde ja auch die Tür aufgehen...
Ich denke, die Gebäudeversicherung würde viel mehr Ärger machen, wenn während eines Ausrückers das GH die ganze Zeit offen steht...
Aber wenn die Daten vom Pager nicht ausgelesen werden können, dann ist das sowieso schon gestorben...
Thanx,
mICHael
