Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: jede 5-ton-folgen nur einmal vergeben ??
    wolte mal nachfragen wie das so mit den 5-ton-folgen so ist:
    werden eigentlich diese kennungen jeweils nur einmal vergeben, oder kann es vorkommen, das die gleiche kennung in einem anderen funkverkehrskreis auch verwendet wird ???
    so könnte man doch dann mal auf die idee kommen, eine liste anzufertigen, in der alle kennungen mit ihren besitzern aufgelistet ist, also eventuell sortiert nach den ersten beiden ziffern.
    Gruss cee-jay
    ja sind mehrfach vergeben, aber auf unterschiedlichen kanälen.
    ja, es ist möglich, dass die 5-tonfolgen doppelt vorkommen, das 5-Ton-Folgerufverfahren ermöglicht 100 000 verschiedene Folgerufe
    die 5-tonfolgen sind folgendermaßen aufgebaut:
    Bsp. unsere Schleife 095xx
    0 - Bundesland -> Sachsen
    9 - Kreis -> Glauchau
    5 - Feuerwehr / RD -> Glauchau
    xx - Ortswehr -> Niederlungwitz
    hier noch mal eine Liste, welche Bundesländer welche Nummer hat:
    1 - Baden-Württemberg
    2 - Bayern
    1,7,8,9 - Berlin
    3 - Brandenburg
    3 - Bremen
    4 - Hamburg
    5 - Hessen
    2 - Mecklenburg-Vorpommern
    6 - Niedersachsen
    7 - Nordrhein-Westfalen
    8 - Rheinland-Pfalz
    9 - Saarland
    0 - Sachsen
    1 - Sachsen- Anhalt
    0 - Schleswig-Holstein
    8 - Thüringen
    Nach der Wende wurden die vorhandenen Nummern der "alten Bundesländer" auf die "neuen Bundesländer" mit verteilt -> daraus folgt, dass es doppelte 5-Tonfolgen geben kann
    Geändert von general.nlz (25.01.2007 um 15:46 Uhr)
    das war vor der wende auch schon möglich nur wie gesagt auf anderen kanälen...
    wenn du es sagst, kannte es nur so, aber man lernt nie aus
    Yachtie45 Gast
    ZVEI-Code nur einmal vergeben ?
    Also im Süd-Hessischen gibt es wohl eine ganze Latte,
    welche mehrfach vergeben sind, natürlich in anderen LKs,
    aber auch nicht soweit getrennt, dass man bei Erstellung einer
    gemeinsamen "Regional-Liste" frei von Missdeutungen durch Mehrfachnennungen wäre.
    Yachtie45
    Du kannst ja mal eine Liste anlegen.
    Felix
    das habe ich mir schon überlegt, nur weiss ich noch nicht so richtig, wie man das dann sortieren sollte, bzw. wie sich sowas am besten umsetzen lässt.
    am besten in einer excel-datei sortiert nach bundesländer und den vorkommenden leitstellen.
    wäre denn an sowas interesse da ???
    Gruss cee-jay
    Vielleicht mit einer Datenbank sortiert nach Bundesland und Kanal, weil manche 5-Ton-Folgen mehrere Male vergeben sind (auch im gleichen Bundesland).
    Felix
    @ general.nlz
    5 - Feuerwehr -> Glauchau <--- das stimmt aber nicht ganz, denn der Rettungsdienst von Glauchau beginnt auch mit 095xx !!!
    Gruß Ron
    @ ron
    sorry hab ich nicht dran gedacht
    Hallo ihr Leut, schaut euch doch mal Diese Lister hier an, die es hier im Download Bereich gibt! Dort stehn die meisten, wenn nicht sogar alle 5-Ton Folgen drauf, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so aktuell sind!
    super, nur wenn ich mir dann mal den inhalt dieser datei anschaue, dann ist das ja die reinste katastrophe:
    ausschnitt:
    88-152 RTW 2 Altenburg
    88-399 Rettung 4-83-2
    um welches fahrzeug es sich jedoch genau bei dieser alamierung handelt, woher es kommt, welche leitstelle es alamiert, oder einen genauen funrufnamen lässt sich hieraus nicht erkennen.
    deshalb der gedanke, ob man nicht mal etwas sinnvoleres auf die beine stellt.
    klar ist die datei nicht schlecht, weil da schon hundert von einträgen vorhanden sind, trotzdem.
    Gruss cee-jay
    die Liste stammt mehr oder weniger von mir.
    Ich hatte damals die Idee, eine bundesweit nutzbare Datei erstellen zu wollen. Dafür hatte ich damals alle verfügbaren Code-dateien von BOS-Controll zu einer einzigen zusemmengefasst.
    Die Funkrufnamen habe ich dann auf ein einheitliches Format gebracht, das war relativ leicht zu recherchieren, bei den Fünftonfolgen war das auf Grund fehlender Infos leider nicht möglich.
    Ich habe die Datei dann auch nicht weiter gepflegt, da der Aufwand dafür nicht machbar war...
    brause
    Schaut euch nmal das Programm dazu an: BOS-Info 2000
    http://www.dickmannshenke.de/bos-info_2000.htm
    Weiß jemand ob es dazu Aktualisierungen gibt?
    Felix
