Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie ist dieser Melder codiert (FME 84)
    Sakka Gast
    wer kann mir sagen, mit welchen Schleifen dieser Melder belegt ist. Es handelt sich bei dem Melder um einen BOSCH FME 84.
    Vielen Dank für eure Mithilfe.
    Hier zwei Bilder. Das untere ist die Skizze, meiner Meinung nach sin die Lötbrücken so gesetzt.
    01216 und wenn die Brücke bei der kleinen 5 auf der kleineren Paltine gesetzt ist auch 01214.
    Bei der 6 bei 01216 bin ich mir nicht ganz sicher, der Stecker schaut ziemlich "verlötet" aus.
    Eine genaue Codieranleitung gibts auf meiner Homepage.
    An Skizze stimmt übrigens etwas nicht: Auf eine Leiterbahn hast du zwei Verbindungen eingezeichnet, das kann aber nicht gehen. Gemäß Foto würde ich sagen, dass die eine durchtrennt ist.
    PS: Skizze und Foto stehen auf dem Kopf :-)
    Geändert von Grisuchris (16.04.2004 um 16:07 Uhr)
    Stimme mit Grisu überein.
    01216 und 01214
    Am besten mal das ganze braune Lötfett entfernen.
    Dann sieht man die ganzen Lötpunkte und Brücken besser.
    Gruß Joachim
    Und hier nochmal deine Skizze
Hits:	335
Größe:	48,3 KB
    Sind diese Codierstecker beidseitig und mit vielen durchführungen versehen? Wenn sie nicht alzu viele haben und die Stifte noch zu kriegen sind könnte man sich solche Codierstecker ja gut selbst ätzen.....
    Die Stecker sind beidseitig und mit 38 Durchführungen versehen. Es ist aber nicht nötig, beim Neucodieren einen neuen Stecker zu verwenden, es werden nur die entsprechenden Lötbrücken ausgetauscht, siehe meine HP.
    Neu gibts die Dinger schon länger nichtmehr.
    Ich meine ja auch net, das man die ganzen Codierstecker neu haben muss sondern nur die Stifte, mit dehnen das Ganze gesteckt wird. 38 Durchführungen, das ist dann antürlich schon ne ganze menge Arbeit für sonen Stecker, das beidseitige herstellen ist das kleiner Problem.
    Ich komm jetzt gerade nicht ganz mit: Warum soll man überhaupt neue Stecker machen?
    Die normale Vorgehensweise ist, dass man die Lötbrücken auf dem Stecker im Gerät entfernt, und neue setzt.
    Gibt aber immernoch leute, die neue haben wollen!
