Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programmierung Comander 5 FMS
    Wie programmiere ich den Commander 5 FMS so, dass die FMS Kennung eines sprechenden Fahrzeuges auf dem Funkkanal angezeigt wird?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    FMS Garfield Gast
    Im EEPROM-Register.
    Register Nr 080 1. Stelle (Kennung bei Sendetaste EIN/AUS) auf 1 setzten.
    Hoffe es hilft, wenn nicht noch mal fragen.
    Es grüßt
    FMS Garfield
    Damit schaltet man doch die eigene Kennung ein oder aus, oder?
    Hallo, das hab' ich bei www.funktronic.de gefunden, vielleicht hilft's:
    Servicemode Auswerter
    Für Servicearbeiten ist es hilfreich, wenn man feststellen kann, ob und was die
    einzelnen Auswerterschaltungen an Signalisierungstelegrammen dekodieren. Zu
    diesem Zweck können zwei verschiedene Monitorfunktionen aktiviert werden:
    Die Monitorfunktion für 5-Tonfolgen kann im EEPROM-Register 049 an 1. Stelle
    geschaltet werden ('0'=AUS, '1'=EIN).
    Die Monitorfunktion für FMS-Telegramme kann im EEPROM-Register 049 an 2.+3.
    Stelle konfiguriert werden.
    Dabei kann an 2. Stelle selektiert werden, ob nur Leitstellenrufe oder nur
    Fahrzeugrufe oder beide Richtungen angezeigt werden.
    An 3. Stelle kann konfiguriert werden, ob beim eigenen Senden die Auswertefunktion
    eingeschaltet (Duplex) oder ausgeschaltet ist (Simplex) und ob dabei auch
    die entsprechenden Quittungstelegramme angezeigt werden sollen.
    An 4. Stelle dieses EEPROM-Registers kann die Anzeigedauer eingestellt werden.
    Werksseitig sind beide Monitorfunktionen ausgeschaltet.
    Register 049 Servicemode Auswerter
    1. Stelle Monitorfkt. für Tonfolgen EIN/AUS (1/0)
    2. Stelle Monitorfkt. für FMS-Telegramme:
    0 = AUS
    1 = nur bei Leitstellenrufen
    2 = nur bei Fahrzeugrufen
    3 = bei Leitstellenrufen und Fahrzeugrufen
    3. Stelle Anzeige bei Monitorfkt. für FMS-Telegramme:
    0 = Duplex (mit Quittungen)
    1 = Duplex (ohne Quittungen)
    2 = Simplex (mit Quittungen)
    3 = Simplex (ohne Quittungen)
    4. Stelle Anzeigedauer:
    0 = bis Tastenbetätigung
    1..F = Dauer ist [N * 1s]
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Danke, aber das habe ich schon alles. Aber irgendwie will es nicht so richtig funktionieren
    Materialfahrer Gast
    Leutz !
    schaut doch einfach mal bei funktronic vorbei, also auf der HP.
    da gibts den Handbuch zum Runderladen, steht alles Idiotensicher drin, auch sachen die man sich garnicht vorstellen kann !
    Gruß Andreas
    @Materialfahrer:
    Wo denkst Du dass mein Quote her ist?
    Von der HP von Funktronic, aber wenn Timo das alles schon hat und doch nicht so funktioniert hilft halt das Nachschauen auf der HP auch nichts.....
    Gruss
    Alex
    Marco SHG Gast
    Commander 5 FMS
    Setz register 049: auf 0 3 3 F F
    Das Telegramm richtung LS und Richtung FZ werden für 15s angezeigt
    funkti. bei uns 1a
    tschau
    Werde das mal ausprobieren und mich dann noch mal melden.
