Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motorola RSS
    Motorola RSS
    Ich krieg einfach keine Verbindung zum Rib, Programm unter Dos gestartet. Weiss leider nicht ob meine ComPort einstellungen richtig sind. Vieleicht hat einer die richtigen Daten für den Comport für mich.
    Danke im vorraus.
    Franky11
    Tschuldigung
    Es handelt sich um ein P150 Mhz von Highscreen Bj.95, Betriebssystem ist Win98. Die RSS ist die 02.03.00.
    Geändert von Franky11 (18.04.2004 um 15:28 Uhr)
    Hallo.
    Um welche RSS handelt es sich und welches Gerät willst du programmieren ? Welchen Rechner, welches Betriebssystem benutzt Du ?
    gruss
    mad
    Gibt es für´s GP300 auch ne Software die unter Win läuft.
    Also ich hab nur welche für DOS.
    Ich glaube nicht das es was für WIN gibt, weis es aber nicht genau.
    mad
    RSS
    Bei mir kommt immer "comunikation error" wenn ich das GP auslesen will. Ich weis net mehr weiter. Kann in Rss auch kein Comport einstellen. RIP ist neu.
    Christian Gast
    der COM Port wird unter "PC Configuration" eingestellt. Des weiteren befindet sich *.cfg File im Verzeichnis der Software.
    Die kann mit einem ASCII-Editor geöffnet werden, dort kann
    ebenfalls der COM-Port eingestellt werden.
    Denk daran das der Rechner im reinen DOS-Mode (Bootdisk) laufen muß.
    Hast Du das richtige Verbindungskabel PC - RIB ?
    Hast Du das richtige Programmierkabel RIB - GP300 ?
    http://www.batlabs.com/images/gp300.gif
    http://www.ginko.de/user/flasche/familie/funk.html
    Natürlich muß das Funkgerät während des Auslesens und Programmierens eingeschaltet sein. Es muß z.B. aus einem Labornetzgerät mittels Krokoklemmen mit 7.5 Volt versorgt werden.
    Geändert von Christian (18.04.2004 um 17:06 Uhr)
    RSS
    ^Das ist alles OK was du schreibst, trotzdem steht in der RSS oben rechts dann immer (Serial Bus Error: #7- Invalid Opcode).
    Vieleicht kann einer was damit anfangen.
    Ich hoffe doch.
    Frage
    Das Kabel zw. Rib und Pc ist wohl kein normales serieles Verbindungskabel.(9 Pin)
    Geändert von Franky11 (18.04.2004 um 18:05 Uhr)
    Christian Gast
    nein das Kabel zwischen RIB und PC hat auf der einen Seite einen 9pol. SUB-D female und auf der RIB Seite einen 15pol. SUB-D male.
    Das Kabel ist wie folgt beschaltet
    http://batlabs.enterzone.net/images/9pinrib.gif
    RSS
    Bei meiner Box is nur eine 9 Pol. Sub-D. Hab aber festgestellt das der Sub-D an der Box schon so beschaltet ist wie es am Pc ankommen soll.
    Ich probier halt weiter.
    Hab den Fehler gefunden. Lag an der falschen RSS.
    Danke an alle.
