Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motorola BMD löst aus aber schaltet dann den Lautsprecher nicht frei
    hallo zusammen,
    habe hier einen motorola bmd liegen. der alamiert ganz normal doch nach dem auslösen schalter er nicht in mithören. woran kann das liegen? die mithörfunktion hat der melder und wenn man ihn drauf stellt kann man auch normal mithören. nur nach der alamierung macht er das nicht automatisch. wer weiß nen rat?
    danke für eure antworten
    gruß carsten
    BMD nach Alarm Mithörschaltung
    Der Melder muss Umgelötet werden,d.H er ist zu Zeit so Gelötet das er nur Alarmiert und NICHT nach ner Alarmierung auf Mithören umspringt.(d.H lötbrücke muss geändert werden).Dies würde ich nur oder machen lassen von jemand mit "Funkkentnisse".
    und welche brücke soll das sein?
    Also die Brückentheorie wäre mir neu.
    Meines Wissens hat der BMD nur 5 Brücken (Jumper).
    Jumper / eingebaut / ausgebaut:
    JU1 / 68-88MHZ / 146-174MHZ
    JU2 / Lautstärke fest / LS Standard
    JU3 / CCIR / ZVEI
    JU4 / PM / FM
    JU5 / Stanard / EX-Schutz
    Robert
    Lauschi Gast
    EX-Schutz über einen Jumper?
    Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man zwischen 2m und 4m mit einem Jumper hin-und her schalten kann.
    Dafür muss doch der Empfänger gewecheselt werden oder?
    Gruß Michael
    Christian Gast
    für den 2m und 4m BMD wurden die gleichen Platinen genutzt nur ein paar Filter und Kondensatoren unterscheiden sich. Und der Jumper sowie die Antenne mussten entsprechend angepasst werden.
    Ganz genau...
    Und der EX-Schutz: der EX-geschützte BMD hat natürlkich schon noch eine etwas andere Bauteile... Ich müsste mal im Schaltplan suchen, was der Jumper eigentlich macht...
