Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: PCK95: Falscher Hardwaretyp? HILFE!
    beim Auslesen eines Patron Pro T wurde folgende Fehlermeldung gegeben:
    Error:
    Falscher Hardwaretyp.
    Wo liegt das Problem? Wie kann ich es beheben?
    Ich hab die PCK95 Version 4.0 RICPLUS
    __________________________________
    Der Melder welcher Programmiert werden soll:
    Patron Pro T
    FW: 02.18
    HW: 7F
    SW: 90
    T: 04
    M: 01.10
    D: 03.20
    Geändert von huhu (08.04.2004 um 18:30 Uhr)
    wird wohl schon mit der neuen version 4.10 programmiert sein
    Ne habs grad hinbekommen.
    Musste nur den Meldertyp in der Prog-Software ändern dann gings wieder.
    Trotzdem danke!
    Löschknecht Gast
    Meldertyp
    hallo huhu,
    wo hast Du den denn geändert ? Unter Optionen - Pocsag ? Hab nämlich das gleiche Problem. Was hast Du da ausgewählt ?
    Gruss Löschknecht
    also bei dem Melder den ich programmieren wollte handelte es sich um einen recht neuen Patron Pro T. Ich wollte auslesen: "Falscher Hardwaretyp"! Dann hab ich verzweifelt ins Forum geschrieben und parallel bisle ausprobiert.
    In der oberen Leiste unter Optionen hab ich dann den "Fehler bemerkt" Ich hatte wohl den Falschen Typ ausgewählt. Hab dann hier rumprobiert und unter POCSAG C --> DE516C T BOS den hier richitgen gefunden. Diesen angeklickt und ab jetzt konnte ich ohne Probleme auslesen und schreiben.
    Musst einfach mal deinen Melder in die Programmiereinrichtung einlegen und dann bisle rumprobieren. Ich denke du wirst dann da schon recht schnell die richtige Einstellung finden.
    Jau, und wenns dann trotzdem nicht geht? Hab nämlich auch so ein Problem mit nem Pro FT ca. 1 Jahr alt. Der läst sich weder mit 4.0 noch mit 4.10 auslesen. Software und Adapter scheinen in Ordnung den einen Patron Plus kann ich lesen und proggen.
    Mfg Micha
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    Löschknecht Gast
    Ich hab auch immernoch das Problem, dass ich ihn nicht auslesen kann. Bei mir ebenfalls weder mit 4.0 RICPLUS noch mit 4.1 Demo.
    Ich hab einen Patron pro FT mit folgenden Hard- / Softwareständen:
    FW: 02.18 6792 M:01.10
    HW:7F SW: 90 D:03.20
    T:07
    Kann mir jemand sagen was ich da wo noch ändern könnte, das es klappt ? Wie stehts mit der COM-Port Geschwindigkeit ?
    Mein Programmieradapter schein auch OK, da ich mit dem auch schon nen Advisor programmiert habe und laut den Bauanleitungen die ja gleich sind. Auch würde ich die Meldung "falscher Hardwaretyp" nicht auf fehlerhafte Programmierschaltung zurückführen, denn es scheint ja ne Kommunikation stattzufinden. Oder hat da jemand andere Erfahrungen ?
    Löschknecht
    Falscher Hardwaretyp wer kann helfen
    Hallo wer kann mir Helfen bei meinem Swissphone Patron Pro ( DE516C ).
    Bei meiner Programmierungssoftware zeigt es immer an Falscher Hardwaretyp was kann das sein ?
    MFG David
    Entnehme den Melder mal aus der Progstation. Akku raus und wieder rein.
    Hat die Programmierstation schon mal funktioniert oder probierst dus zum ersten mal?
    Meldertyp manuell wählen versuchen.
    Ich Probiere das zum erstmal aus
    So habe ich gemacht funktioniert trotzdem noch nicht
    Ich bin hier am Verzweifeln ich weiss einfach nicht mehr weiter ich habe alle ausprobiert alle DE516 C hat vieleicht einer eine Ahnung ob es eine Neuere Version giebt ich weiss aber nicht wo ich eine Neue herbekomme habe nur PCK 95 V4.00
    Geändert von Quietschphone (16.01.2007 um 15:31 Uhr) Grund: drei Beiträge in kürzester Zeit nacheinander muss nicht sein!
    Servus!
    Hier gibt's einen Beitrag extra für Programmiersoftware!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hilfe
    Ja aber was kann das denn sein das ich beispielsweise den TEST machen kann also Service wenn ich das einstelle aber Pager auslesen geht nicht ich weiss einfach nicht weiter MFG david
    das sind die daten von meinem swissphone patron pro de516C/16
    FW: 02.18
    HW: 7F
    SW: 90
    T: 04
    M: 01.10
    D: 03.20
    wer kann mir dringend helfen
    Ich hab das Problem auch.
    Software ist die PCK95 4.00. Akku ist aufgeladen. Programmierstation hab ich aus einem Onlinehandel. Die Progstationen werden von dem Hersteller auf funktionstüchtigkeit geprüft.
    Die Progstation ist per USB an den PC abgeschlossen. Das 2. Kabel ist ein RS323 Kabel welches ich mit einem Adapter auf USB Angeschlossen hab. Also hab ich 2 USB Kabel im PC.
    Der DME ist ein Patron Pro 516C BOS. Hab ich auch schon unter den Optionen angegeben, aber hat auch nicht funktioniert.
    Als aller erstes würde ich mal die Programmiersoftware im internen Bereich bei Swissphone Aktuallisieren. Die neuste Version ist glaube ich die PCK95 v.4.15.
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
