Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: statenbezeichner fms nds
    So habe ich die Statenbezeichner für Fms im Inet gefunden. Sind die so richtig für Niedersachsen?
    Feuerwehr / Rettungsdienst / Kat-Schutz
    0 Notruf
    1 Auf Funkempfang und einsatzbereit
    2 Einsatzbereit auf Wache
    3 Einsatzauftrag übernommen
    4 Am Einsatzort
    5 Sprechwunschanmeldung
    6 Fahrzeug außer Dienst
    7 Patient aufgenommen
    8 Transportziel erreicht
    9 Handquittung / Anmeldung
    - - A Digitale Alarmierung
    - - B Digitale Alarmierung
    - - C Digitale Alarmierung
    - - E Sonderanwendung
    - - FF Automatische Quittung
    Leitstelle ( Feuerwehr / Rettungsdienst )
    00 Statusabfrage
    1A Sammelanruf
    2C Für Einsatzübernahme melden
    3E Einrücken / Abbrechen
    4F Über Telefon melden
    5H Wache anfahren
    6 J Sprechaufforderung
    7L Lagemeldung abgeben
    8U (Reserve)
    99 (Status nicht belegt)
    Gruß Bruno
    Eigentlich sollten die Statusbedeutungen in der ganzen BRD einheitlich gehandhabt werden. Nur in HH weicht man meines Wissens davon ab. Für Nds. und S-H kann ich die Listen von Dir so bestätigen. Vereinzelt werden die Buchstaben, die die Leitstelle schickt anders gehandhabt, aber das sollte die Ausnahme sein.
    Edit:
    Die dig. Alarmierung verschickt nur die Lst., nicht das Fahrzeug.
    Die Lietstelle kann auch noch ein "P"verschicken, welches keine feste Bedeutung hat.
    Geändert von 66251 (06.04.2004 um 17:18 Uhr)
    aha, wieder was dazu gelernt.Besten Dank, aber was heisst denn Status 7 für Feuerwehr. Die können ja wohl schlecht einen Patienten aufnehmen.
    Gruß Bruno
    In den Leitstellenbereichen, die ich kenne, haben 7 und 8 für Feuerwehren "keine Funktion"
    Aha, so wirds dann wohl auch bei uns sein.
    7 = Rückfahrt Unterkunft, nicht einsatzbereit
    8 = Unterkunft ein, nicht einsatzbereit
    Patrick
    Hallo zusammen.
    Stautus 7 & 8 bei der Feuerwehr:
    Status 7: Fahrzeug bedingt einsatzbereit, wird aufgerüstet
    Status 8: Personal außerhalb Fahrzeug über Melder erreichbar
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Für Hamburg gilt:
    Status 1: Einsatz übernommen
    Stauts 2: Einsatzstelle an
    Status 3: Einsatzstelle ab im Bereich bzw. Einsatzbereit im Bereich nach nem Einsatz
    Status 4: Sprechwunsch
    Status 9: Einsatzstelle ab nicht im Bereich bzw. Einsatzbereit nicht im Bereich nach nem Einsatz
    Einmeldung erfolgt dann über Telefon bei der EZ...
    Ausfahrt zu Dienstfahrten wird nicht gemeldet....
    Außer die Wehr muss außer Dienst gehen, dann ruft der WF bei der EZ an, sonst nicht....
    Original geschrieben von Ebi
    Sprich:
    Fzg bekommt von der Leitstelle ein "J" geschickt.
    Um dieses "J" zu quittieren muss im Fzg Status "9" gedrückt werden, damit der Einsatzleitrechner die Quittung erkennt.
    Also es gibt ja ne Reihe von FMS-Anweisungen, die vom Fahrzeug automatisch mit der 14 quittiert werden. So auch das "J".
    Aber aus welchem Grund sollte denn das "J" nochmal per Hand mit der 9 quittiert werden ?
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (07.04.2004 um 13:29 Uhr)
    WORTSPIELALARM !!!!! ;-)
    20 Mark in die Wortspielkasse du Eimer !! *g*
    Ja bei EUCH vielleicht.
    Nach TR-BOS wird das J aber vom Hörer automatisch quittiert.
    Und nur so ist es mir auch bei allen FW's bekannt die ich kenne.
    Und das J bleibt übrigens bei uns auch ständig im Display. Bis wieder ein anderer Status gedrückt wird. (Commander 5)
    Gruß Joachim
    Vorsicht Herr Ebi !! Vorsicht !!!
    Du willst ja nur nicht zugeben das ICH recht habe und DU nicht !! :-)
    Ich glaub das liegt an der etwas anderen nutzung des "J" an sich bei Pol und FW/RD. Bei uns J = ausschließlich Sprechaufforderung, bei der Pol wohl auch irgendwas wie Zuordnung zu einem Einsatz bestätigen usw.
    Die 9 nutzen wir hauptsächlich dann, wenn wir etwas bestätigen (also händisch-manuell *gg*) quittieren wollen. das hat u.a. den Effekt, dass ein vorher gedrückter Sprechwunsch in der Leitstelle nicht mehr angezeigt wird.
    Einstazaufnahme bei uns: 3,5 -> Einsatzmeldung per Sprache -> 9 und gut ist. Im Sprachgebrauch hat's deshalb auch schon das "Verstanden" abgelöst (Ja, Neun!).
    Mahlzeit, otti
    Also wie auch schon oben gesagt, in Hamburg ist die 9 nicht die Handquittung, sondern über Funk einsatzbereit im Fremdrevier.
    Aber in HH ist ja sowieso alles anders... *gg*
    FMS in Bayern
    Hi Leute,
    nicht nur in HH ist es mit dem FMS Status anders, sondern auch bei uns in Nürnberg bei der BF/FF.
    Status 7 = Nicht einsatzklar über Funk erreichbar
    (z.B. LF ohne Wasser...)
    Status 8 = Frei auf Wache - ohne Personal- (bei BF)
    (z.B. Sonderfahrzeuge die nicht ständig besetzt sind)
    Status 9 = Funkaufschaltung 4m (K 466)-> 2m (K 50)
    Ansonsten ist es dem Bundesmodell angeglichen.
    Stefan
