Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Keine Verbindung zum Client
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Ich habe mir gerade die Demo gezogen und wollte das Prog nun starten. Leider bekomme ich immer die Meldung "Verbinfung konnte nicht hergestellt werden" Die Werte stehen wie folgt: IP 127.0.0.1 Port 7778
    Was muss ich einstellen, damit es endlich klappt!!!!!
    Im Server ist auch Port 7778 eingetragen.
    Thomas
    Hallo Fürth,
    du hast Client und Server auf einem Rechner laufen oder sind die
    per Netzwerk miteinander verbunden??
    Auf einem Einzelplatzsystem muss das so funktionieren oder
    irgendwas stimmt nicht! Schreib ruhig, falls es nicht funzt!
    Wir haben bisher fasst alles zum laufen gebracht ;-)
    Jochen
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Ich habe beide auf einem Rechner laufen.
    Zur Info: Betriebssystem Win98SE
    Java: 1.4.2_04
    Hast du eine Fierwall am laufen???
    Geb mal da die IP frei!
    Habe Norton Internet Security, das machte auch Probleme!
    Fürth 49/74/7 Gast
    Ne.
    Habe WIN 98 SE drauf, Java und Crusader sonst nichts. Muss ich evtl. unter WIN was einstellen??
    Thomas
    Nein normalerweise musst du nichts einstellen,aber was ist schon normal!
    Vielleicht deinen Settings Ordner nochmals löschen, nachdem du ihn kopiert hast natürlich!
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hab ich auch schon probiert. Alles gelöscht und wieder keine verbindung zustandegekommen.
    Thomas
    Dann weiss ich auch nix mehr gerade! Mal warten was der "Cheff" dazu meint ;-)!
    Hast Du mal in der Eingabeauforderung den Crusader gestartet?
    Wird dort ne Fehlermeldung ausgegeben?
    Gruss Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Und wie Starte ich die Eingebeaufforderung?
    Kenne mich mit Java net aus.
    Thomas
    Ich meinte Crusader per Kommandozeile öffnen, geht wie folgt:
    unter windows Start die Eingabeauforderung öffnen dann folgenden Befehl eingeben.
    java -jar FMSCrusaderDemoV3-21.jar -S für den Server
    java -jar FMSCrusaderDemoV3-21.jar -C für den Client eingeben.
    Gruss Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Wenn ich die angegebenen Zeilen eigebe bekomme ich folgende Meldung:
    Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: Die angegebene Datei wurde nicht gefunden
    at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
    at java.util.zip.ZipFile.(Unkonwn Source)
    sorry vergas zu sagen Du must ins Verzeichniss wo der Crusader liegt wechseln z.B.
    C:\Crusader
    Bernhard
    Fürth 49/74/7 Gast
    Habs noch 3 mal Probiert. nun folgende Meldungen:
    Beim Server:
    Kein Server.cru File vorhanden! Next Time it should be!
    Keine InitialTelegramme vorhanden! Next Time it should be!
    Keine JournalTelegramme aktuellen Datums vorhanden!
    14
    java.net.SocketException: Socket type not supported: create
    at java.net.ServerSocket.creatImp(Unkonow Source)
    at java.net.ServerSocket.getImp(Unkonow Source)
    at java.net.ServerSocket.bind(Unkonow Source)
    at java.net.ServerSocket.(Unkonow Source)
    at de.FMSCrusader.Server.Server.run(Server.java:104)
    at Java-lang.Thread.run(Unknow Source)
    Beim Client:
    Kein ClinetList.cru File vorhanden! Next Time ist should be!
    Kein Clientübersicht.cru File vorhanden! Next Time ist sholud be!
    Und dann noch ServerList.cru; BOSList.cru; FahrzeugMelder.cru
    Es startet dann zwar der Server und der Client, aber wieder mit der Meldung "KEINE VERBINDUNG"
    Problem per e-Mail gelöst
    DFÜ-Netzwerk hat gefehlt!
    Geändert von BReichel (13.04.2004 um 22:41 Uhr)
