Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: RE228 bei Ebay
    RE228 bei Ebay
    Schaut mal unter http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI....tem=1310261024
    da gibts einen RE228, der angeblich sowohl im 2m als auch im 4m Band gehen soll. Das gibts doch eigentlich gar nicht, oder?
    !! Finger weglassen !!
    Solch ein Angebot ist was faul!
    Gibts net ein FME für 4m + 2m Band!
    I believe on Digitalfunk
    Es gibt keinen RE228 mit 2 und 4 Meter!
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Soullinker Gast
    Lesen Leute! > für das 4m und das 2m-Band (abhängig vom gesteckten Quarz). <
    Laut der Beschreibung ist nichts Faul dran
    Soullinker
    fussie Gast
    Ich würde bei Ebay generell die Finger weg lassen, da zu teuer, FME's oft geklaut sind und wenn mal was nicht geht (Garantie was ist das?) die Verkäufer nur schwer rechtlich zu belangen sind. Bekommt erstmal die Adresse raus....
    @Soullinker:
    >Lesen Leute! > für das 4m und das 2m-Band (abhängig vom gesteckten Quarz). <<
    Dann müsste der FME aber 2 eigenständige Empfänger haben, da einer für 2m und 4m nicht geht, und so was gibts doch -zumindest bei den BOS- nicht. Außerdem hab ich mal die Serviceschrift gesucht, und laut der gibts eine 4m Version und eine 2m Version, die erhebliche Unterschiede in der Bestückung der Empfänger aufweisen (wie hald bei jedem FME, den für 2m bzw. 4m gibt)
    RE 228 für das 4-und 2meter Band ?!?
    Ein Wunderwerk der Technik. und das vereint in eimem Gehäuse ?
    Der sollte sich das system patentieren lassen.
    Aber das gibt es ganz einfach nicht.
    Auch meine Meinung, FINGER WEG !!!
    Und immer kräftig ( RUMSCHRAUBEN) ;-))
    Zu der Zeit als der RE228 aktuell war,
    hat bestimmt keiner daran gedacht einen FME für 4m + 2m zuentwickeln!
    Da war man stolz darauf einen PBII zuhaben... ;-)
    Also, Finger weg, der Verkäufer will nur seinen Kram loswerden und lockt mit solchen Sprüchen ahnungslose!
    Soullinker Gast
    Grisuchris: Hab ich gesagt das 4+2m gleichzeitig?
    je nach abhängigkeit des quarzes... steht ja auch drin...
    komisch...
    gruß
    soullinker
    Ein 2m bzw 4m Gerät ist nicht nur vom Quarz - sondern auch von den ganzen Zwischenfrequenzen, Filtern, Spulen, und und und abhängig...
    Also kann das eigentlich nicht sein... Auch die Antennen sind anders ausgelegt für 2m oder 4m Betrieb !
    Soullinker Gast
    @ firetronic: hast recht! in der hinsicht lag ich falsch....
    gruß
    soullinker
    @All,
    iich wüde generell die Finger bei Ebay weglassen. Zumindest wenn es um FME´s, FuG´s, etc. geht, denn ist oft nur zeug drin,l was kaputt ist, oder sogar geklaut ist!
    Hab aber gesehen, das einer so blöd war den fme für 111 € sofort zu kaufen.
    Grüße Chris
    Materialfahrer Gast
    ohhh Leutz !
    Der FME kann ENTWEDER im 2m ODER im 4m band arbeiten.
    beides geht zusammen natürlich NICHT !!!!!!!!!!
    Und man braucht dafür einen Umbau, es reicht nicht, nur den Quarz zu wechseln, sondern das ist ein heidengeschäft, Quarz, Spulen, wiederstände glaub auch, dann muss man den ganzen schrot wieder neu abgleichen usw.
    Mortz arbeit das, lohnt sich nicht !!!!
    Ich habs schonmal gemacht, weils mich interesiert hat.
    Wenn derjenige der des Teil da vescherbeln will, sich schlecht ausgedrückt hat, dann muss man das ihm nicht auch noch anlasten, fehler macht jeder !!!!
    Aber es zeugt von einem unwissen dieser Person.
    Ich würde solche sachen eh nicht bei E-Bay kaufen.
    Besonderst keine FME, weil wer weis wo die her sind.
    Auch keine Soft zum programmiern von den FME, oder Programmierstaionen.
    So denn ! Gruß andreas
