Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme beim Programmieren des Pagebos
    Schönen Abend,
    ich habe ein Problem beim programmieren meines Pageboses:
    Ich hab den Melder in die Ladeschale gesteckt, die Programmierstation (ist glaub eine nach gebaute) am Computer und an der Schale angeschloßen. Wenn ich jetzt sage read from unit, schaltet die AlarmLED ein. Aber nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung. irgendwas mit Error.... beim lesen...!!!
    An was kann das liegen?
    Zur Info, ich hab die Ladeschale am netzt und ohne Netzt probiert!
    Danke Andreas
    Das mit der Alarm-LED ist normal.
    Also funzt warscheinlich der Adapter.
    Überprüfe mal deine Einstellungen ob COM1 oder 2.
    MFG
    Brian von Nazareth
    Wenn die Alarm LED anspricht, hast Du auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zum Adapter. Am Com - Port kann es nicht mehr hängen.
    Du mußt auf jeden Fall mehrmals hintereinander probieren, die Melderdaten auszulesen, denn manchmal funktioniert es nicht direkt beim ersten mal.
    Probier dann mal noch vorher die Option "Verify Data" aus.
    Roman
    Probier evtl. auch mal aus den Melder vorm Programmieren einmal aus- und dann wieder einzuschalten.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
