Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bedarf an 5 TGA Hardware?
    ich hab hier noch ein paar bauteile liegen aus denen man sich hardwaremässige 5 tongeber basteln kann.
    bevor ich mir die arbeit mache und die dinger baue, wollt ich mal in die runde hören ob überhaupt bedarf an sowas besteht.
    es handelt sich um ein echtes stand alone gerät, also braucht man keinen PC mehr für seine 5 tonfolge zum zb meldertesten.
    es ist jede 5 tonfolge einstellbar und im prinzip auch jede auswertbar, aber in erster linie dachte ich das als geber.
    und bevor jetzt 100 leute so ein ding wollen, ich habe maximal noch teile für 4 solche dinger...
    also, wie ist der bedarf?
    Die Geräte in Form einer Zigarettenschachtel sind ja echt teuer.
    Ich hätte interesse, das kommt natürlich auch auf den Preis an.
    Wie ist es denn mit dem Kanal?
    hmm, es kam scheinbar falsch rüber...
    es ist ein reiner 5TGA, also kein sender drinnen.
    er liefert nur die NF, die normal immer mit dem PC erzeugt wird.
    diese PC lösung war mir immer zu unhandlich, ständig musste man das Laptop mitschleppen oder eben den FME mit nach hause nehmen zum PC.
    also brauchte ich einen 5TGA, der keinen PC brauchte...
    es gibt da ja nen IC von CML, der das recht schön kann!
    und mit dem läuft das recht gut, der prototyp läuft bei mir seit ein paar wochen und es klappt ohne ärger.
    was man dann nach wie vor braucht ist der bekannte ELV prüfgenerator oder ein anderer sender.
    Was soll das teil denn kosten, wenn dus fertig hast?
    Dominik
    bitte mal ein bild
    danke
    hallo!!!!
    wie soll ich ein bild machen wenn die dinger noch nicht gebaut sind?
    den prototyp werd ich nicht ablichten, der ist nicht zu werbezwecken geeignet *gg*
    stellt euch das mal als schwarzes gehäuse vor, oben drauf eine taste für die auslösung und 5 dipschalter für die einstellung der töne, raus dann noch eine cynchbuchse oder so zum abgreifen der NF.
    masse werden so ca 160 mal 120 mm sein, 30 hoch oder so.
    der preis wird sich nach aufwand, materialeinsatz und natürlich nach der nachfrage richten...
    mir gehts in der anfrage hier ja erst mal um das, ob ich de dinger überhaupt baue!
    Hallo Chris,
    grundsätzlich ist es ja net schlecht aber du als alter Kurzschlusstechniker könntest doch das ganze evtl. in kombination mit dem ELV sender Basteln oder?
    Wenn es dir möglich währe könntest mich in der Sache mal anrufen mir schwebt da eine Idee vor.
    MFG
    Chris
    pageboylover Gast
    Also wenn das Teil eventuell doch senden könnte dann wär ich aber voll interessiert ;-)
    Also wenn ich die Dinger bauen würde, hätte ich gesagt kein Prob, für 60€ oben drauf bastel ich euch da nen Scanner-Sender mit dran :-)
    es wird definitiv keinen sender dran geben!
    das macht die sache nur unnötig teuer und für mich viel zu aufwendig.
    das soll also heissen, es besteht kein bedarf, seh ich das richtig?
    das ding das ich mir baute war eben als ergänzung für meinen schon vorhandenen sender gedacht.
    jetzt noch einen sender dazu zu basteln, evtl sogar auf scanner basis, das bläst das ganze zuweit auf.
    soso um 60 € mehr würdest du nen scanner mitliefern...
    würde gern wissen welchen um das geld!
    und hast da schon den evtl nötigen vorverstärker eingerechnet?
    diese schaltung bringt ca 350 mv NF ausgangsleistung, und ob das den scannern reicht um klar modulieren zu können?
    beim prüfgenerator von ELV reicht es, scanner hab i ned getestet.
    ok, leg ich das projekt auf eis...
    bzw. bastel die dinger in ruhe und dann ab zu ebay....
    Geändert von SEG-Betreuung (03.04.2004 um 19:28 Uhr)
