Thema: "Dumme" Frage zum Memoryeffekt....!
    the_7th_doctor Gast
    Hi Leute!
    Hier mal eine Frage zum Thema Memory-Effekt:
    Beim Kauf eines neuen Akkus ist dieser in den meisten Fällen nicht wirklich leer. Auch die dazugehörigen Akkus diverser Elektronikartikel (z. B. Mobiltelefone) haben bei Kauf ja eine gewisse Ladung. Wie verhält man sich bzgl. dieser Akkus nun korrekt? Um den Memoryeffekt zu umgehen, sollen Akkus ja eigentlich erst wieder geladen werden, wenn sie nahezu entladen sind. Die Hinweise der Hersteller lauten aber sinngemäß stets "Laden Sie vor erster Inbetriebnahme unbedingt den Akku für x Stunden".
    Was denn nun?
    Akku direkt laden (obwohl er nicht wirklich leer ist)?
    oder
    erst Akku nutzen und entladen?
    Gruss
    Christian
    Wasserwachtler Gast
    Wenn ein Akku neu gekauft wird, hat er nur die Spannung die er braucht um nicht kaputt zu gehen, also dringend erst mal komplett voll laden!
    Am besten Funktioniert das mit einem mikrocontrolergesteuertem Ladegerät, das auch wirklich Schluss macht, wenn der Akku voll ist. Es ist zu empfehlen, bevor der Akku das erste Mal verwendet wird ihn zu formieren, dazu wird er mermals vollständig ge- und entladen, bevor er dann bei der Benutzung nur teilentladen wird. So kann man die Lebenszeit eines Akkus stark verbessern. Also ich formiere mit mindestens 5 Ladezyklen, bevor ich die Akkus verwende.
    Memmoryeffekt gibt es zum glück ja bei den Nickelmetall-hydrid akkus nicht mehr. aber man muss auf jeden fall den akku voll laden. am besten man lässt den akku 5 mal hintereinander voll laden und entleeren. die volle akku kapazität wird auch nicht nach dem ersten laden erreicht sondern erst nach den ersten ladezyklen.
    greetings
    Auch bei NiMH-Akkus gibt es den Memory-Effekt. Er wird hier auch als "Lazy battery" bezeichnet.
    Er tritt nicht in dem Maße, wie bei NiCd auf, ist aber durchaus vorhanden.
    Die Zellen werden mit der Zeit hochohmig, was zur Folge hat, daß die Ausgangsspannung frühzeitig zusammenbricht.
    http://dse-faq.elektronik-kompendium...e-faq.htm#F.21
    erläutert alles Wesentliche rings um Akkus.
    Welches Ladegerät benutzt Du?
    Patrick
    Ein schon etwas älteres Ladegerät der Conrad-Hausmarke, man stellt die Akkukapazität ein und den Rest erkennt das Ladegerät dann automatisch, erst entläd es um danach wieder zu laden.
