Abgleich Swissphone Quattro 96
Hallo zusammen!
Auf Grund vermehrter Anfragen stelle ich hier mal eine kurze Abgleichanleitung für den Quattro 96/98 ein:
Gerät zerlegen und mit dem Testpint verbinden. Die Einspeisung der Versorgungsspannung erfolgt über das Messkabel.
1: Der Prüfpunkt TP102 an dem die ZF gemessen wird, befindet sich auf der Unterseite des Sub-Prints in der Nähe der SMD-Widerstände.
Mit 1:10 Tastkopf NF-Voltmeter und Frequenzzähler anschließen.
2: Den HF-Pegel so wählen, dass der 1kHz- Pegelton gut hörbar ist. Hub: 2,8 kHz.
3: Mit C20 (sitzt neben dem Kanalquarz) die ZF auf 455 kHz einstellen, Toleranz max. 100 Hz. (Pegelton abschalten)
4: Mit den restlichen Trimmern auf maximalen Pegel am TP102 abgleichen, bei Bedarf den HF-Pegel verringern.
5: Die ZF muss unter Umständen mit C20 nochmals leicht nachgezogen werden.
6: Die beiden Prints zusammensetzten und mit C2 (das ist der Trimmer bei der Ferritantenne) auf optimale Empfindlichkeit einstellen. Hierbei Freifeldadapter benutzen.
7: Empfindlichkeit prüfen, Gerät muss bei -107dB ( = 1uV ) im Freifeldadapter auswerten.
Das wars; Noch eine kleine Anmerkung: Wer die erforderlichen Messmittel nicht zur Verfügung hat bzw. mit der Anleitung nicht zurecht kommt oder zum ersten mal an einen Quattro Hand anlegt sollte das Gerät lieber in eine Werkstatt geben. Die Trimm-Kondensatoren sind sehr empfindlich, also behutsam vorgehen.
...und um Fragen vorzubeugen: Die Schalt bzw. Serviceunterlagen kann ich leider nicht weitergeben, sie unterliegen genau wie die Software dem Urheberrecht von Swissphone.
