Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: 12 V Sirene an Ladegerät von RE228?
    Hallo Leute,
    ich hab da mal ne frage:
    Ich habe einen Swissphone RE228 und möchte, dass bei einem Alarm eine 12 V Kojak-Sirene mit anläuft.(FME im Ladegerät) Könnt ihr mir sagen, wie ich das mache. Wenn Teile benötigt werden bitte sagt mir auch wo ich die herbekomme.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Make
    pageboylover Gast
    Hat dein Ladegerät ein Relaisausgang??
    Mich interessiert das Thema auch, und meine Ladeschale hat keinen Relaisausgang.
    Wäre toll, wenn jemand auch darüber was posten könnte.
    Übrigens: Auch ich habe den Re228-Piepser.
    pageboylover Gast
    Relais
    habe leider keinen Relaisausgang. Kann ich das irgendwie über die LED, die bei Alarm leuchtet machen?
    Make
    Eventuell
    Kanst ja die Spannung vorher abgreifen
    Reicht vieleicht für ein kleines Relais.
    Relais
    kannst du bitte mal irgendwo nach einer Bestellnummer sehen. Ich kenn mich in diesem Bereich nicht aus.
    Make
    Lenard Gast
    @Make: Da hat schon jemand die Lösung realisiert an die ich ja bereits schonmal gedacht hatte:
    http://www.bosfunk-online.de/swissphone.htm
    Ich hab gerade leider keinen Conrad zur Hand aber es ist einfach bei den Summern zu finden.
    Gruß Lenard
    hab noch keins zerlegt
    Ich weiß nicht was für eins du brauchst hab noch kein Ladegerät auseinander gehabt. Musst schaun ob vor der LED ein Widerstand geschaltet ist und welche Spannung dort anliegt.
    dann kann ich dir weiterhelfen
    PS RElais gibt es zB. bei www.Conrad.de
    Relais
    Wenn da 1,5 volt drauf sind kannst du entweder ein 1,5 volt Ralais nehmen oder einen Transistor und ein`s mit mehr Volt
    Geändert von firebuster-t (26.03.2004 um 15:58 Uhr)
    Wasserwachtler Gast
    Also die Lösung mit dem Summer ist sehr gut, da der auch die lautstärke von einem 12V teil hat. Kannst ja mal probieren so ein teil kostet 1,50€ glaube ich.
    Lenard Gast
    hat jemand schonmal nen 1,5V Relais gefunden?? Bei Conrad hab ich keins finden können - nischt. Bei Anruf sagt man mir, dass sie nur Relais mit der typischen Spulenspannung von 5V kennen und alles drunter also 3-4V nur über die Empfindlichkeit gemacht wird.
    Gibt davon welche bei reichhelt??
    Also eins von Simens hab ich wohl schon bei mir verbaut, aber andere Kameraden wollen sich auch nen Relaisausgang bauen, finden aber kein passendes Relais!
    AlBaE80H Gast
    Hi Leute !
    Wenn ihr noch eine Woche Zeit habt , dann sende ich ein komplettes Manual zum Nachrüsten des original Relaisausganges an einem LG13 bzw. HLV 228/229 . Kann momentan leider noch keine näheren Aussagen machen , da ich noch einige Bauteile am Testen bin ! Wir wollen ja nicht das bei jemandem die Bude abfackelt .
    Ebenfalls werde ich ein kleines Manual zum Nachbau einer Alarmpfeife einstellen .
    Also , wer etwas Zeit hat , ABWARTEN .
    Grüsse
    Holger
    Relais für 1,5V Spulenspannung gibts bei www.Pollin.de
    TechFW Gast
    Sagt mal gibt es die RE228 auch als 2m Band Geräte?
    Weil bei ner Auktion steht dabei, dass der RE228 auf 168,075MHz bequarzt ist. Aber 4m Band is doch nur um die 80mhz angesiedelt
