Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: 4m MB, ist das BOS?
    4m MB, ist das BOS?
    Halli,
    kurze Frage: das 4m MB (mit dem ja auch einige dubiose Memos verkauft werden), gehört das eigentlich zu den deutschen BOS, und wenn ja, wo wird das eingesetzt?
    Sweety
    pageboylover Gast
    Ja gehört es.
    Überall wo die BOS tätig sind!
    Der memo ist ein Personenrufempfänger hier im Forum nenmt man ihn liebevoll FME (Funkmeldeempfänger)
    gruß Pageboylover
    Ach was, und ich dachte, das wäre eine Kaffeemaschine...
    Nix für ungut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht überall (sprich: in jedem Bundesland) bei den BOS dieses Band benutzt wird, hier in BY ist mir nichts dergleichen bekannt.
    Sweety
    Ich zitiere mal Swissphone, die den Memo im MB explizit NICHT unter der Kategorie "5-Ton-Melder BOS" sondern unter "Betriebsfunk-Melder" führen:
    "Frequenzbereich 4 m 68 - 88 MHz (nicht BOS)"
    Sweety
    Servus,
    das 4m MB bei den Swissphone-Meldern ist nicht im "normalen" BOS-Bereich für FME.
    Beim MEMO liegt das MB im Bereich von 74...81 MHz, also komplett unbrauchbar, ausser jemand will im BOS-Unterband dekodieren...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Memo
    hab hier auch noch einen Memo liegen. Es ist kein Typenschild dran. Vermute auch, dass er auf dem Unterband programmierbar ist. Kann man das außer beim Programmieren wo anders dran erkennen?
    Kann man den Memo auf Oberband umflashen - oder so. Oder müssen dann Bauteile getauscht werden?
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    @quietschphone: ich steh´ einfach auf kompetente Antworten, danke Dir ;-)
    @vhf-technik: Swissphone baut die Dinger in´s OB um ... Moment, ich zitiere mal den SP-Service:
    "der Umbau eines RE 329 von 4m MB auf 4m OB beträgt
    Euro 147,00 zuzüglich MWSt. und € 12,50 für Fracht, Verpackung
    und Nachnahmegebühr. Bei Vorrauskasse ermässigt sich der Betrag um € 8,50 (Nachnahmegeb.)"
    Aber wende Dich mal an Kalina, der macht Dir bestimmt ein besseres Angebot für den Umbau.
    Sweety
    Schankedön
    Jo, danke für die Info.
    Ich vermute ja nur, dass es ein Unterbandgerät ist. Es ist ein Telesignal Memo Mehrkanal. Ich denke mal nicht, dass die den als BOS Melder so oft gebaut haben.
    Glaub ich auch nicht. Als MK hat der AFAIK nämlich keine BOS-Zulassung.
    Man könnte versuchen, einen MB-Melder ausser Band zu programmieren. Wie stark die Empfindlichkeit darunter leidet ist mir leider nicht bekannt, merken wird man es wohl schon.
    Aber: Versuch macht kluch :-)
    pageboylover Gast
    Naja wenne r bis 88 Mhz geht kann man ja schon die BOS Kanäle Empfangen. ODER??
    Nix 88 MHz...
    Also auch nix BOS-OB empfangen! ODER???
    pageboylover Gast
    Laut Swissphone geht er aber biss 88 MHZ liest du das da http://www.swissphone.de/produkt.php4?produkt=MEMO+EK
    und nun *gg*
    So, hab mal meinen alten Neuwirth Prüfgenerator rausgeholt (staub, hust).
    Der Memo empfängt zur Zeit auf 79.15 MHz. Also außerhalb BOS Band. Hab mal bei Kalina angefragt wegen Umbaukosten. Ist das zu teuer, hau ich das Teil in die Tonne.
    @ pageboylover
    Der Memo wurde in unterschiedlichen Versionen gebaut, welche jede nur einen bestimmten Bereich abdeckt. Der dort angegebene Frequenzbereich beschreibt den Bereich der gesamtem Memoserie.
    Geändert von vhf-technik (28.03.2004 um 20:37 Uhr)
    pageboylover Gast
    Alles Bananne eben hab ich es gerafft er wird also in 3 Frequenzbändern geliefert die im Abstand von 10 Mhz sind
    Na so was!!
