Ich würde fast was drauf wetten, daß hier ein Gruppenrufzusatz eingebaut ist. Beide Spezifikationen dafür sind hier nämlich genannt:Original geschrieben von feuerwehringenieur
Interssant ist auch, daß er bei der gewünschten Schleife 023 lediglich eine 5-Ton-Folge benötigt, bei der 021 aber immer beide 5-Ton-Folgen zum Auswerten braucht.
- Gruppenrufziffer = 1
- Schleife muß 2-mal empfangen werden.
Da hier nur 3 oder 4 winzige Bauteile hinzugefügt werden, ist es vielleicht nicht aufgefallen. Es gab aber auch eine fingernagelgroße Platine dafür. Einfach mal das Gerät genauer inspizieren bzw. mit einem zweiten vergleichen.
Abschließend noch einen kleinen Tip:
Wer keinen passenden Kodierstecker findet, aber einen hat, der fast paßt und die gewünschte Ziffer ist die 1, kann durch abkneifen des entsprechenden Steuerpins am Kodierstecker jede der 5 Stellen auf eine 1 ändern.
Ein PBII ohne eingesetzten Kodierstecker wertet auf einen Dauerton von 1060Hz aus.
Der Gruppenrufzusatz schließt beim zweiten Empfang der Schleife den entsprechenden Ansteuerpin kurz und verhindert so das Anlegen des Einzelruf-Codes, der somit durch die 1 ersetzt wird.
