Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Statusfenster hört nach Status "Sprechwunsch" nicht auf zu blinken
    GlasmacherM Gast
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem.
    Nachdem ein Fahrzeug die Taste "Sprechwunsch" gedrück hat, blinkt ja das Statusfenster. Dieses blinken geht dann nicht mehr weg. Weder wenn das Fahrzeug, noch wenn die Leitstelle sich meldet. Das Blinken verschwindet erst wenn ich FMS32-Pro beende und neu starte.
    Wer kann mir helfen?
    Danke im voraus.
    Gruß Marcus
    Was hast du denn bei Extras - Optionen - FMS 1 in der Sprechwunsch-Liste eingestellt, welche Option?
    GlasmacherM Gast
    Da steht: "Sprechaufforderung Leitstelle".
    Ja dann ist klar! Stell das mal auf Sprechen des Fahrzeuges um, dann sollte das blinken auch immer wieder aufhören! Weil jetzt hört es erst nach einer Sprechaufforderung der Leitstelle (Der Buchstabe J - oder halt einem ähnlich) auf zu blinken! Wenn du des aber umstellst, sollte sich das Problem erledigt haben!
    EDIT: Richtig, die Möglichkeit des Löschens des Sprechwunsches nach einer festgelegten Zeit gibt es natürlich auch noch!
    Geändert von LF8ELW (23.03.2004 um 21:06 Uhr)
    Dann wird eure Leitstelle den Status "Sprechaufforderung warscheinlich nicht verwenden.
    Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
    Entweder du stellst FMS32-PRO so ein, dass der Sprechwunsch nach einer festgelegten Zeit von selbst wieder gelöscht wird
    oder
    du stellst es so ein, dass der Status beim Sprechen des Fahrzeugs wieder gelöscht wird.
    [EDIT] Da war jemand ein paar Sekunden schneller! ;-) [EDIT]
    GlasmacherM Gast
    Man das ging ja echt fix.
    Alle Achtung.
    Habe das schon umgestell. Funktioniert!!
    Danke für Eure schnelle Hilfe.
    Sprechwunsch-Liste
    Hi!
    Und noch eine ergänzung von mir:
    Falls der Status 15 des Fz. (Sprechtaste)
    mal nicht durchkommt, einfach oben links in der
    Sprechwunschliste auf das Fz klicken und
    Sprechwunsch löschen benutzen.
    Dann musst du das Programm nicht beenden.
    Gruß FMS-Master
