Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welche Antenne an Pageboy-Ladegerät?
    welche Antenne funktioniert hervorragend an einem Pageboy2-Ladegerät für das 4m-Band?
    Hab schon probiert aber noch keine wesentliche Verbesserung erreicht.......
    Gibt es noch die "Originalen" für das Ladegerät irgendwo zu kaufen? Hat jemand eine abzugeben?
    Kann man evtl. eine selber bauen? Auf was muß man dann achten damit sie auch funktioniert?
    Vielen Dank für Antworten.
    StefanMM
    pageboylover Gast
    Hallo StefanMM
    Du kannst günstig ein Ladegerät mit Antenne z.B. bei Ebay ersteigern. Das Problem liegt ja daran das wenn du normale Atennen (z.B. die Gummiwürste nimmst) diese ja gerade also
    horizontal Ausgerichtet sind [ist nicht das beste für den Empfang]
    Hier eine paar LG:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=27779
    Was natürlich eine möglichkeit ist, ist eine 4m Band Stationantenne dranzuhängen ;-) Kosetnpunkt gebraucht ca 20 Euro.
    Cu2
    Geändert von pageboylover (25.03.2004 um 09:44 Uhr)
    oder nen Kleiderbügel mit BNC stecker *g
    http://www.ugsanel-erh.de
    ein Bekannter hatte mit einem langen stück Draht die besten Ergebnisse *gg
    ich hab mir ja schon aus nem Kleiderbügel und BNC-Stecker ne Antenne gebaut........ nach Bauanleitung aus dem Forum hier (Länge usw.)..........
    hab auch schon ne große Scannerantenne mit Magnetfuß drangehabt, aber der Empfang wird auch nicht besser....
    Mein Scanner und mein Bosch 88S steht auch in dem Raum und beide haben einen 100%igen Superempfang. Nur der Pageboy bockt. Der rauscht nur sehr stark bei einem Funkgespräch und man versteht es kaum....kann das auch noch andere Gründe haben??
    Ich habe schon gedacht, da ja die Mithörschaltung beim PB auf volle Lautstärke läuft, das das dadurch unverständlich ist. Kann man die Lautstärke irgendwie zurückdrehen?
    StefanMM
    Neuabgleich?
    oder mal das LG checken. Verbindung PB zur Antbuschse.
    ach ja....... die Verbindung am Ladegerät ist ok.
    Denn ohne Antenne am Ladegerät empfängt der PB ja gar nix.
    Auch nicht, wenn ich den PB so "ohne alles" im Raum stehen habe.
    Hatten die PB2 so schlechten Empfang?
    Daß er ein bißchen schlechter ist als bei heutigen FMEs ist klar....aber wenn ich dann einen Bosch84/85 vergleiche, dann empfangen die ja auch wesentlich besser..
    StefanMM
    nee,
    also ein PB ist schon ziemlich gut vom Empfang her.
    Hast du ihn umgequarzt und nicht abgeglichen (abgleichen lassen??).
    Wenn deine anderen Melder was Empfangen, dann muss es der PB auch.
