Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Ric Unteradressen
    ThZimm Gast
    Ric Unteradressen
    N´Abend allerseits,
    Nachdem ich mich, dank Scanner mit Discri, nun auch mal mit der digitalen Alarmierung bei uns auseinandergesetzt habe (Dank Crusader ja kein Problem), bin ich noch auf ein paar kleinigkeiten gestosen bei denen Ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt!?
    1.) Jede Ric besteht ja aus 7Ziffern und 4 Unteradressen.
    Beim Crusader werden aber nur die 7Ziffern angezeigt, bzw. bei vorangestellter 0 nur Ziffer 2 bis 7. Wenn ich das richtig beobachtet habe wird die alarmierte Unteradresse bei der TKI Spalte ausgegeben.
    Wie kann ich nun diese Unteradresse mit in das ausführen externer Prozesse einbeziehen?
    2.) E-Mail Versand
    Obwohl der Client die richtige alarmierte Ric ausgibt, bekomme ich nicht immer die E-Mail. Da es ja ab und zu klappt, gehe ich mal davon aus das meine Eintragungen korrekt sind.
    Gibt es eine möglichkeit den Fehler etwas genauer einzugrenzen (obs am Crusader, oder am Provider liegt)?
    Danke schonmal, ThZimm
    Hallo ThZimm,
    zu 1.)
    Tja... dat haben wir nicht drin...
    Brauchst du da die Unterscheidung bezüglich der Unteradressen?
    zu 2.)
    Schreib dir ne batch-Datei die immer ne Datei mit Datum erzeugt,
    kann ja ne leere Datei sein... Damit kannste nachvollziehen obs
    funktioniert oder nicht! Ich würde aber eher sagen, dass es
    nicht am Crusader liegt ;-) (Klaro oder *gg*)
    Aber sicher ist sicher, teste es ruhig mal aus!
    Jochen
    ThZimm Gast
    Auf den kleinen Unterschied komts an
    Danke erstmal für die prompte Antwort!
    Das mit der Batch-Datei probier ich mal. Beim abspielen von ner .wav hatt ich aber das gleiche Problem (mal gehts, mal nicht) was wiederum wohl doch eher auf Crusader, oder so schliest.
    Die Unteradresse währe schon sinnvoll, da bei uns viel damit gemacht wird, z. Bsp.:
    1234567A Voll Tag
    1234567B Voll Nacht
    1234567C Klein Gruppe 1
    1234567D Klein Gruppe 2
    Da ja durch ein paar Spielereien und basteleien Handys, E-Mail und Schlafzimmerlicht drann hängen, wäre es schon wichtig wer oder was nun gemeint ist.
    wenn wir das ändern müssen aber alle Benutzer ihre
    externen Prozesse wieder ändern..
    Können an den RIC die Unteradresse drankleben!
    So wie von dir oben angegeben!
    Dann wäre das Problem erschlagen.
    Was meinen die anderen dazu??
    Jochen
    PS: Zu den externen Prozessen: War das immer der gleiche
    Alarm für extern? Oder unterschiedliche? Stimmen deine
    Einstellungen exakt?
    ThZimm Gast
    Ich habe zum Ausprobieren einfach unseren FeldstärkeRic "missbraucht", also ja, es war der gleiche "Alarm" und auch der gleiche externe Prozess.
    Das es ziemlich wichtig wäre die Unteradresse mit einzubeziehen zeigt ja das oben ganannte Beispiel.
    Bei uns gibt es halt zwei Züge und nen Dekon und noch ne Führung und Hausalarm und Bereitschaft WE. Wenn ich jetzt also nur die Ric hätte, würde zwangsweise nicht immer das ausgeführt was eigentlich gemeint war, im Extremfall also ne WE-Bereitschaftsaktion, obwohl beide Züge Vollalarm ausgegeben wurde, bzw. einfach der nicht ganz passende alias angezeigt.
    Wenn Ihr das umstellen würdet wären ja auch nur die User betroffen welche Pocsag nutzen, oder???
    Für FMS/ZVEI ist es doch uninteressant?
    Im Hinblick darauf, das ja sicherlich noch mehr Landkreise, Städte und Gemeinden in Zukunft auf digital umstellen werden, könnte dies ja bei dem ein oder anderen auch der Fall sein.
    Bei uns im Landkreis hätte es auf jeden Fall einen Nutzen!
    Jetzt sind Meinungen gefragt...!!!
    Hallo Jochen,
    auch ich halte das für eine gute Idee, die Unteradressen mit einzubauen.
    Aber dann bitte gleiches Recht für alle. Kann man denn dann bei den 5 Ton Folgen auch eine Unterscheidung zwischen FME (Weckton) und Sirenenalarm (Doppelton) mit einbauen oder wäre das zuviel Arbeit bzw. nicht möglich ?
    Der EL
    Moment! Da habt Ihr mich falsch verstanden! Es ist
    kein Problem das mit der Unteradresse einzubauen!
    Wollte nur wissen ob sich jemand querstellt dagegen....
    bzw. jemand dat nicht will!
    Jochen
    ThZimm Gast
    Querstellen?
    So viele haben sich ja noch nicht geäusert, und laut der Umfrage, an deren Beteiligung es noch etwas fehlt, ist grad mal einer dagegen. Leider hat dieser aber nicht gesagt weshalb. Vieleicht gibts ja auch ne möglichkeit die Einbeziehung der Unteradressen, bzw. des Sirenentones wählbar zu machen (so wie alte und neue Auswerteroutine)?
    Gruß ThZimm
    @Einsatzleiter,
    wir hatten schonmal eine Tonrufauswerteroutine geschrieben.
    Die hatte aber dafür gesorgt, dass die Texttelegramme sowie
    die melderauswertung schlechter wurde und somit haben wir
    die Sache wieder ausgebaut!
    Jochen
    Hi Jochen
    Ich glaube Einsatzleiter meint nicht den Tonruf I u.II sondern den Ton nach ner Melderalarmierung zur Ansteuerung von Sirenen
    Bernhard
    Original geschrieben von BReichel
    Hi Jochen
    Bernhard
    Hi Jochen, hi Bernhard,
    ganz genau wie Bernhard es beschrieben hat. Ich meine den Weckton bzw. den Doppelton zur Auslösung der Sirenen und nicht den Tonruf 1 oder 2 zur Anstreuerung eines Relais.
    Jürgen
    okok... hab mich verschrieben, bzw. die Auswertung des
    Sirenenalarms ist jedoch auch sehr ähnlich....... ;-)
    Vom Prinzip ists aber nichts anderes was die Auswertung angeht!
    Jochen
    @ThZimm,
    mach mal bitte einen Versuch mit unterschiedlichen Alarmen...
    Glaube das Problem ist, dass zwei gleiche, welche exakt gleich
    sind , der zwotte nicht als Prozess gestartet wird...
    (Problem mit den Mehrfachalarmen nacheinander!!!)
    Sollte aber bei Textalarmen nicht auftreten!!!!
    Denn da ist der Text immer anderst! Sollte er zumindest ;-)
    Jochen
    ThZimm Gast
    @ haehnle,
    bin schon seit vorgestern am rumprobieren.
    Egal bei was (.wav Datei, batch- Datei, oder E-Mail) und egal bei welchem Alarm -> mal gehts, mal nicht.
    Hab gestern mal als E-Mail Auslöser die Systemabfrage angegeben (wird aller ner halben Stunde gesendet, mit anderem Text). Der Client hat alle Alarme seit gestern abend lückenlos ausgewertet, aber E-Mails bekomm ich jetzt erst seit 9.30Uhr. Dafür aber seit dem auch alle, also halbstündlich.
    Ich hab heut morgen extra nichts umgestellt und auf einmal gehts. Irgendeine Erklärung?
    ThZimm
    @THZimm,
    naja... never Change a running System... ;-)
    keine Ahnung warums jetzt bei dir funzt und vorher nicht...
    Ich hatte damit noch nie Probleme, aber das hilft euch allen
    natürlich nicht...
    Ich kann jedem Benutzer nur anbieten, dass wenn er Probleme
    damit hat, mir ne EMail zu schreiben, ich helfe dann bis dat
    ganze funktioniert!
    Gruß und Glückwunsch:-),
    Jochen
