Thema: Laufzeitfehler `339`
    fwki49 Gast
    Hallo Forum
    wenn ich bei fms32pro version 3.1.4 auf Extras -> Optionen klicke, dann kommt folgende Fehlermeldung:
    Laufzeitfehler `339`:
    Die Komponente `Tabctl32.ocx` oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
    wenn ich diese mit "ok" bestätige wird fms geschlossen.
    Wie kommt dieser fehler zustande und was kann ich dagegen tun? bitte erklärungen ganz einfach da ich nicht so das computergenie bin, einfach muß sein.
    danke im vorraus
    fwki49
    Diese Datei müsstest du in deinem System32 Ordner finden. Dort müsste sie sein! Schau mal, ob du sie da findest!
    fwki49 Gast
    besten dank
    habe radikalkur gemacht komplett gelöscht und neu installiert
    jetzt gehts
    nochmals vielen dank
    fwki49
    THW2151 Gast
    FMS 32Pro
    frage weiss einer was dieser Fehler "Laufzeitfehler 75" ist?
    Mein System sürtzt immer wieder ab.
    Gruss Michael
    schau doch mal nach, ob deine dat.-Datein schreibgeschütz sind. Der Fehler 75 spricht eigentlich sehr strak für einen Schreibschutz der Codedatei.
    Bjoerni
    Laufzeitfehler "401"
    Manchmal beim Versuch des Abspicherns der 5-Ton Liste abzuspeichern (FMS32 Pro 3.1.4) kommt der Laufzeitfehler "401":
    *** Nicht modulares Formular kann nicht im modularen Formular abgespeichert werden*** (oder so ähnlich!)
    Wiso?
    SO ein Mist, die Listen werden dann nicht abgespeichert aber das Prog FMS32 Pro stürtzt ab, und beim Neustart sind die Listen futsch!
    Thx for help!
    Dann lass halt des Protokoll automatisch speichern:
    Einstellungen -> Sonstiges -> Ausgabe in DATEI
    Felix
