Hi !
Ist es möglich 2m Funkgeräte mit einem Scanner zu hören ,die auf W/U stehen? Höre bis jetzt immer nur eine Seite.
Hi !
Krümel
___________________
Tja, dann hörtse wohl nur die Feststation... mit Handgeräten ist das so eine Sache, 1. die zu geringe Sendeleistung
2. die schlechten empfangseigenschaften der Scanner!
I believe on Digitalfunk
also habe ne antenne draussen befestigt. Aber das könnte stimmen, da in unserem ELW en 2m Funkgerät drin ist mit antenne.
Aber irgndwie triksen, dass man alles hört geht nicht oder ist das senden und empfangen irgndwie auf einer anderen Frequenz?
Geändert von Krümel (17.03.2004 um 20:49 Uhr)
Krümel
___________________
nein, bei Wechselsprechen ist das schon die gleiche Frequenz. Nur ist die Sendeleistung eines 2m Festgerätes im ELW mit 6 Watt, und guter Antenne um mindestens den Faktor 10 größer als ein 1 Watt Handgerät mit Antenne am Körper.
Also hörst du nur den ELW.
