Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bosch FME85 Rauschsperre
    PO924 Gast
    bei meinem Bosch FME 85 tut die Rauschsperre nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Also wenn ich auf Mithören stelle rauscht es die ganze Zeit.
    gruß
    Alex
    Re: Bosch FME85 Rauschsperre
    gruß
    Alex
    ist der akku/batterie voll?
    PO924 Gast
    Also ich hab schon verschiedene Akkus und Batterien probiert aber das ändert nichts
    Alex
    d-steini Gast
    Rauschsperre
    Ich hatte das Problem auch. Allerdings funktionierte bei mir die Rauschperre wenn der FME in der Ladestation stand, oder eine 1,5V Normalbatterie intus hatte. Mit nem Akku 1,2V gings bei mir auch nicht. Habe ihn dann aufgemacht und experimentiert.:
    Öffne den FME > unter dem lautsprecher sind 3 blaue Bauteile > zwischen letzten blauen Bauteil und Batterie ist ein roter Quader, der von der Seite aus wie ein drehbarer Wiederstand verstellbar ist. Dann im Uhrzeigersinn drehen bis Rauschsperre kommt. Solang hin und her Probieren, bis du die richtige einstellung, das heist kurzes Rauschen 1-2 sek, dann muss die Sperre kommen. Bei mir hats funktioniert. Bin aber noch nicht wieder damit alarmiert worden, um sagen zu können, ob das jetzt noch funktioniert.
    Das Poti heißt R3, siehe Foto auf meiner HP.
    PO924 Gast
    Also wenn ich an der Rauschsperre drehe ändert sich garnichts
    Hallo PO924,
    empfängt er denn beim Mithören überhaupt den Funkverkehr? Falls nicht kann der Quarz einen Schaden haben > ab zum Funkhändler Deines Vertrauens ;-)
    Sweety
    also mit dem Quarz hat die RSP eigentlich nix zu tun.
    Wenn das drehen am Poti nix bringt, schau dir mal die ZF Hybrid Basuteine an evtl. gebrochen.
    Wenn du den SW31 tauscht gehts zu 99% wieder.
    Evtl. auch mal c18 und R5 überprüfen.
    Michi
    http://www.ugsanel-erh.de
    Hallo Michi,
    mit der RSP im speziellen natürlich nicht, aber Du wirst mir doch Recht geben, dass bei defektem Quarz (oder auch ohne Quarz) beim Monitorbetrieb nur ein Dauerrauschen zu hören ist. Deswegen meine Fragen nach dem eigentlichen "Empfang". Oder sind meine 228er hier "Sonderfälle"? ;-)
    Sonnigen Gruß
    Sweety
