Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Widerstände Programmiergerät V2.0
    Hab hier als von irgendwelchen Widerständen gelesen für das Programmiergerät V2.0. Für was sollen die gut sein?
    Mitleid bekommt man geschenkt, nur Neid muss man sich erarbeiten.
    Um das Gerät nutzen zu können, musst du dir noch ein Kabel zum Anschluss an deinen FME/DME herstellen. Je nach Melder können diese Kabel unterschiedlich sein. Einige benötigen noch zusätzlich einen Diode, andere einen Widerstand.
    Auf der Seite http://www.servicetools.org wird aber ein PDF-Dokument angeboten, wo du genau für deinen Melder Hinweise zum Anschlußkabel bekommen kannst.
    Viel Spaß
    PS.: ich habe nur gute Erfahrungen mit dem Teil!
    Achte bitte darauf, ob Du das Programmiergerät V2 oder V3 hast. Einige Widerstände entfallen nämlich bei dem V3.
    Patrick
    was heißt in der Beschreibung für Hurricane und Patron an den Widderständen 3K3 und 4K7?
    Steht leider nichts näheres dabei. Nur dass man die braucht wenn man ein Ladegerät als Verbinder nimmt.
    Mfg Michael
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    3k3 bedeutet 3,3 Kilo-Ohm, 4k7 bedeutet 4,7 Kilo-Ohm!
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Aja. Danke.
    Gruß Micha
